Orbiter Опубликовано 5 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 При нажатии на кнопку открытия багажника слева от руля или удержании кнопки на брелке, щелкает реле под рулем, но замок багажника не открывается. Хотелось бы начать с проверки предохранителя, но где пред на замок багажника? Или куда копать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 5 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 @Orbiter,Попробуй ручкой с внутренней стороны багажника, если ей не откроется, то дело точно не в электрике, тем более реле как я понял реагирует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orbiter Опубликовано 5 апреля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 При нажатии на кнопку открытия багажника слева от руля или удержании кнопки на брелке, щелкает реле под рулем, но замок багажника не открывается. Хотелось бы начать с проверки предохранителя, но где пред на замок багажника? Или куда копать?Обязательно попробую. Но не сомневаюсь, что замок откроется.Реле щелкает под рулем, но в самом замке багажника ничего не происходит, т.е. электро-магнит (видимо, он там?) не отрабатывает. Причин может быть много, но начать надо бы с предохранителей. Где пред на замок багажника? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 5 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Схема электрическая здесь http://www.geely-club.com/forum/topic/3278-skhema-elektricheskaia-geely-emgrand-ec7/?p=102048На картинке схема ЦЗ для багажника (для седана справа). На ней видно какой пред. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 5 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Там реле в BCM встроено. Если щелкает, то питалово приходит на него, т.е. пред целый. Возможно проблема в самом приводе замка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orbiter Опубликовано 6 апреля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 @FAnL, на рисунке я нашел всего один пред - IF18 на 10А на центральный замок. Т.е. получается, отдельно на цепь питания мотора открытия замка багажника преда нет?@jekpol, так и есть. К сожалению, видимо, вы правы - "Возможно проблема в самом приводе замка"... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 6 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 @Orbiter,Разъём мог отойти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orbiter Опубликовано 6 апреля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 @uvinal, какой и где? Может, есть какая то известная проблема с замком багажника у Geely Emgrand EC7? Или проверить все разъемы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 6 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 там под обшивкой крышки багажника есть разъем на привод замка. В хэтче точно есть, в седане тоже наверняка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 6 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Конечно есть. Это разъём SO54. На картинке нарисовано схематично, где он есть. Не забываем и про второй контакт "корпус". Уж коли смотреть и его надо посмотреть. Это точка заземления G15. На картинке также схематично показано где эту точку искать. И всё это, как я понимаю, под обшивкой крышки багажника (по крайней мере в хэтче так) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
