Подшипники, Опоры, Шрусы, на Geely MK
Опора верхняя амортизатора переднего
FEBEST TSS-018 (аналог) Много подделок!
Toyota 48609–52031 (аналог)
Toyota 48609–52011 (аналог) на 5 мм выше стока
http://s7.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2014/09/d9293be3323f42c7d323e45c502e5cdb.pnghttp://s7.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2014/09/f6d8e1d6e8cc777af174bb6ea97db302.png
1014001713(оригинал)
Опора для аналогов стоек, высокая не требующая проставок, ставится только, если меняются стойки родные, на аналоги.
Кастер сохраняется, не требует сход-развала.
Применять с родными стойками 1014001708 ЗАПРЕЩЕНО
STRUT MOUNT 17043M
Ступичный подшипник передний
1014003273(оригинал)
Febest DAC38710039 (аналог)
Toyota 90три69–38021(аналог)
FAG 713 6186 60 (аналог)
ILJIN IJ141008 (аналог)
Размер подшипника: внутренний диаметр 38мм внеш 71мм ширина 39мм
Рычаг передний Тойота 48068–59035
Привод в сборе левый 1014001885 (оригинал) правый 1014001886
Комментариев нет
