Проблема запуска двигателя LC Cross.
Analitic2014
 Симптомы: поворачиваешь ключ в режим стартера, а в ответ тишина, либо через несколько секунд срабатывает, либо с 5 - 10 раза... То ли партия реле бракованная то ли жара влияла, но после замены всё нормализовалось. Больше  по электро оборудованию на LC Cross не было ни одной проблемы!!!    :bu:
С замками давно тему курили что пролить с завода нада средством для контактных групп ибо они на сухую собраны и пыли в них много. У самого грязи вылилось с него уйма.
Болячка известная! Трижды менял по гарантии реле! Сейчас купил реле фирмы Бош и пока проблем нет. Кстати рекомендация поступила от мастера сервисной станции!
А какое реле? И где его купить.
А то мучаюсь уже неделю
Думал аккум... а нет... новий поставил и таже история
