Замена сайлентблоков задней балки
uvinal
Попробуй брызнуть ВДшкой.Если звук пропадёт-надо менять.
Всем доброго времени суток.Я тоже хочу поменять из-за скрипа.Подскажите пожалуйста аналог родным сайлентам,если можно с номерком детали?Заранее спасибо.
родные ходят долго, а вот как раз замена типа оригинала это рулетка! По номерам посмотри а базе знаний на сайте!
по скрипу советую на мойке хорошо промыть рычаги с сайлентами и пробрызгать силиконом - мне помогло после этого год прошел и они меня не тревожат (родные)
кстате вот  http://www.geely-club.com/forum/topic/9990-zamena-sajlentblokov-zadnej-balki/
поиск по сайту работает корректно
Изменено пользователем Sever_NV
Я так делал уже помогло на 3тыс.км. Потом опять заскрипели,вот хочу поменять на полиуретан.Поэтому и спросил.Благодарю за ответ.
сайленты задние? проверь болты затяжки стойки к кузову они у меня раскручены были все! там 2 с салона затягиваются под обшивкой один с улицы! если они раскручены то там всё гуляет и разбивает сайленты и на скорости попа гуляет!
конечно это с одной стойкой следовательно 4 с салона 2 с улицы это общие на все болты )
Спасибо посмотрю.
если не затруднит сфотай эти места выложи для других ато туда лазил давно и небыло под рукой ничего что фотает
нот в нэте обнаружил одно фото https://d-a.d-cd.net/cc899d6s-960.jpg
тут болт наружний один и с салона две гайки ещё крепятся в сойку
кто то тайотовксие сайленты впихивал, кстати какой диаметр отверстия в балке под сайлент блоки?
Ставили уже и не один человек, у меня полиуретан, диаметр замерял, но сейчас уже не помню.
Что мешает посмотреть на точке опоры на сайте?
Менял сегодня свои, так как родные оторвались напрочь, балка елозила как у Андрея (uvinal). Поставил такие же как у него, 1062005 (в начале этой темы видно). Балку замерить корректно не смог, но выбитые втулки имели размер 64,9мм. А на новых сайлентах 65,2мм, и вот из-за этого натяга в 0,3мм никак не мог их задавить на место. Через полиуретан вообще не вариант - сжимается, аж бочкой, а ни на миллиметр не входит (посадочное в балке зашкурил аж до блеска). Делал оправку из трубы, чтоб давило на ободок самой втулки + обточил напильником и шкуркой втулки сайлента до 65мм ровно, только тогда, кое как, сумел задавить. Гайки и головки болтов, кстати, под ключ на 18, а то я вывесил авто, колеса снял, а откручивать нечем (потратил много времени на поиски, в соседнее село аж до магазина пришлось ехать). Слева только накидным можно подлезть, справа посвободней, можно и головкой.
