jekpol Опубликовано 5 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Masuma - это российский ипэшник на дальнем востоке, берёт в Китае дешевку и толкает нам в тридорога. Не бери, возьми тойотовские 48725-02240, не пожалеешь. Не дешево, но уже 2 года стоят после замены, пока проблем нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezchoznay Опубликовано 9 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 спасибо за советы, пожалуй так и поступлю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей89 Опубликовано 13 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 Сайлентблок задней балки модели CTR подойдут на нашу машину? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 13 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 Ты номер напиши, у CTR много разных сайлентов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rean30 Опубликовано 15 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Блин,ребят.На днях начались скрипящие звуки с левой,задней стороны.Раньше было,но редко.Три минуты по ямкам и пропадал этот звук.До ТО ещё два месяца.Но дело в том,что не хочу я к нашим официалам ехать.Ничего не делают..,только в чек листах отписываются.Что может быть?Когда сам покачиваю задок,скрежета нет.На ямках,когда медленно едешь,есть.И да...Машина была не на ходу около года,в гараже.Может что-то ссохлось?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
britmila Опубликовано 11 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 В 31.08.2016 в 20:45, uvinal сказал: подбивал молотком Главное показать на картинке как запрессовать с помощью шпильки . Но ни кто не обратил внимание в какое место упирается чаша . А упирается она в резину и когда приложиться большое усилие эту резину раздавит . Из всего что там описано могу потвердеть с такой шпилькой которая на фото без кувалды не обойтись . Если так запрессовать данный сайлентблок то он разрушиться . Так что упор должен быть в корпус железный сайлентблока и на него давить или через усиленную шпильку диаметром 24 мм или прессом . ? FAnL и rean30 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
britmila Опубликовано 22 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 Извиняйте фото загружены ВКонтакте что бы посмотреть нужно зарегистрироваться . Замена Сайлентблока задней балки . Emgrand EC7-RV. https://vk.com/album352916804_297912813 FAnL 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
britmila Опубликовано 10 декабря, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 Приветствую . Если демонтируете датчик АБС с заднего колеса будьте осторожней что бы туда ничего не попало при ремонте . И осторожней со смазкой если она попадает на эти зубчики будет ошибка по АБС . так что крепежный болт датчика покрывайте медной смазкой . Имел не осторожность макнуть в нигрол и при вкручивании в резьбу нигрол попал на гребенку АБС и вылезла ошибка . Что бы промыть гребенку воспользовался очистителем карбюратора Абро . strescov и FAnL 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg0623 Опубликовано 14 октября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 Добрый день! Подскажите артикулы болтов для сайлентблоков: 1. Задней балки 2. Задних салейнтблоков передних рычагов (тоже артикулы болтов) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 14 октября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 (изменено) JQ140B12135TF6 болт задней балки, JQ330B12T13F6 гайка балки, Q5003230 шплинт. (1,2,3) JQ140C1495TF6FB болт рычага, на гайку нет артикула.(4) Замена на моём хэтче https://geely-club.com/forums/topic/5102-tyomno-vishnyovyy-hetchbek-iz-voronezha/?do=findComment&comment=398179 Все болты и гайки открутились без танцев с бубнами. Изменено 14 октября, 2024 пользователем FAnL RuslanD 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
