Замена сайлентблоков задней балки
uvinal
  В 15.09.2016 в 14:41, Владимир.Б сказал:
Андрей.Как бы время прошло.Как втулки себя показали?У меня левая сторона заскрипела,потому и спрашиваю.
Здорово, Володь, никак, в смысле плохого, пока только хорошее впечатление от этих сайлентов, на передние рычаги уже пришли, тоже полиуретан, буду менять полностью, и маленький(бочонок) и большой сайлент блок, штатные большие уже пошли в отрыв, маленькие в поряде, но если уж менять на полиуретан так всё, втулки стаба полиуретановые уже давно лежат их тоже буду ставить, аналог втулок от Камри похоже  в топку, слышу глухие стуки спереди.
  uvinal сказал:
Не понял где это стоит.
  jekpol сказал:
  uvinal сказал:
Здорово, Володь,
Привет Андрей.Что интересно,не болтаются,при раскачке машинки не скрипят,только в движении по леж. полицейских и плохой дороге.
Ведешкой поливал. Мож не они?40000 пробега.
  Владимир.Б сказал:
У меня так же было, но это ещё не самое плохое, зад елозил, если в поворот на скорости заходишь, плюс тормоза как будто хуже стали, когда поставил новые сайленты, всё встало на свои места, и тормозит как новая и в поворотах не елозит, а на глаз не видно, оторваны они у тебя от обоймы или нет, я взял плоскую, не большую отвертку и вставил её между обоймой и резиной, она не то что вставилась, залетела туда в лёгкую.
  uvinal сказал:
Ок.Сегодня вечером попробую засунуть. :bw:
  Владимир.Б сказал:
Тест простой, если у тебя в там всё в порядке, значит втулки стаба шухают.
... и втулки амортов могут скрипеть...
один смотрит-слушает снизу, а второй чел прыгает на багажнике, раскачивает вверх-вниз
  В 16.09.2016 в 12:40, Naumec сказал:
Могут и втулки.Качаю машинку,не скрипит.Только в движении.Вечером попробую отвертку запихнуть.
Поменяли вчера сайлентблоки скрип ушел ,машина стала более устойчивее на дороге,и стуки в задней подвеске ушли,вообще супер надобыло раньше менять +подтянули рейку теперь руль не вырывает из рук на кочках.
