АКПП DSI 6AT Устройство, эксплуатация и обзор неисправностей.
, думаю разок пять поменяю масло все устаканится или я неправ
Поздно пить боржоми когда почки отказали . Половинить коробку и заменить фильтр . Вы за этот пробег уже раза четыре должны были обновить масло .
что ЯКОБЫ ФИЛЬТР НА АКПП СТОИТ ВОЙЛОЧНЫЙ
Можно себе скачать про АКПП и всё рассмотреть на картинках. https://geely-club.com/forum/files/file/49-avtomat/
спасибо за подсказку, будем искать мастера согласного исполнить эту работу
поменял масло в АКПП промежутками 700-1000 км четырежды по 4л
масло Равенол  по 3 рубля за канистру
нашел мастера с фирменными  читалками GEELY
полчасика он поколдовал и началась свистопляска
то вообще не включается, то рывки, то пробуксовки....
поездил пару дней в щадяшем  режиме
и все устаканилась....
мастер тот был с фирменного сервиса GEELY который
приказал долго жить , но при этом он сумел сохранить фирменную аппаратуру
посредством которого он все откалибровал
горе мастера по ремонту АКПП при обращении к ним делали так называемые "ДИАГНОСТИКУ"
путем пробных поездок и выносили вердикт
пришел конец  соленоидам...меняем их комплектом только по 6 штук
цена 35 рублей работа 5 рублей итого 40 рублей
в добавок замена фильтра 10 рублей
фильтр 3 рубля прокладка 2 рубля
хорошо хоть позвонил старой знакомой которая занимается китайскими авто
она и подсказала специалиста позвонила чтобы меня принял и посмотрел машину
с утра поехал, до обеда ждал когда у него окошко появится
как результат езжу не нарадуюсь...все встало в норму
Здравствуйте, а подскажите где точно находится блок управления акпп DSi на geely Emgrand x7.
