heartkiller Опубликовано 28 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Ребята подскажите что может быть, при вытаскивании ключа из замка зажигания через минуту открывается люк, но не полностью а чуть чуть совсем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tractov Опубликовано 28 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Вообще то должен наоборот, закрываться (если открыт). Попробуйте несколько раз полностью открыть и закрыть люк с помощью кнопок в обоих положениях (типа обучить). После откройте люк и достаньте ключ из замка зажигания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
heartkiller Опубликовано 28 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Вообще то должен наоборот, закрываться (если открыт). Попробуйте несколько раз полностью открыть и закрыть люк с помощью кнопок в обоих положениях (типа обучить). После откройте люк и достаньте ключ из замка зажигания.Да пробовал уже по всякому, я даже пробовал отключить полностью кнопки и бесполезно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
