одометр
дима1989
  В 05.09.2016 в 01:47, ivanoff-iv сказал:
придется снимать панель и испытывать отдельно от авто. В книге есть описание разъёмов, надо подать питание, и также на минус позамыкать этот провод, или просто разобрать панель и поискать непропаи (похоже с нашими панельками такое бывает - тема про загорающуюся на панели букву L - точно непропай, но там по гарантии поменяли, не разбираясь).
ну пока так поезжу потом электрикам отгоню пускай они голову поломают))
Изменено пользователем SATINALT
удалил повтор
  В 05.09.2016 в 08:41, дима1989 сказал:
Получилось устранить неисправность? Электрики "запустили" одометр? У меня панель работает, а одометр стоит. Брал с разбора панель от Geely MK 2008 (у меня 2010) г.в. с зелёной подсветкой (у меня с белой). На одной панели не работал спидометр и одометр, поменял на другую, тоже подсветка зелёная. Поставил, прокатился, одометр работает, спидометр один день работал, на утро лёг в 0. Через полчаса завёл снова и поехал, спидометр ожил, но при включении дворников (когда они поднимаются и щёлкает реле), спидометр падает на 0 и снова поднимается до той скорости, с которой еду. Со своей приборкой такого нет, просто стоит одометр. Может подскажет кто, в чём дело, стоит ли новую приборку заказывать? Может дело не в панели приборов...
похоже массу уводит (по другому панели про дворники не узнать) осмотри провод, идущий с минуса панели на минус датчика - на нем не должно быть просадки напряжения (цешкой проверять при появлении/вызове неисправности).
Спасибо, завтра проверю. Но почему тогда с моей приборкой такого не происходит? И с первой заменой стрелка спидометра вообще лежала, "падает" только со второй приборкой при включении дворников... Может дело в версиях или годе выпуска приборной панели? Может они чем-то отличаются? Нашёл ещё одну на разборе, выпуск 2012 года, попробую её для верности.
Оказалась проблема в версиях приборной панели. У меня стояла 2009 г. в., поставил с разбора 2012 г.в. Всё заработало:) Оказалось, что есть разница между приборными панелями. С зелёной подсветкой (2008 г.в.) не работает толком на Geely MK с 2010 г.в. (с белой подсветкой). Хотя нигде в сети не встречал жалоб по этому поводу. С белой подсветкой на наклейке написано ZB118R4, с зелёной подсветкой ZB118R. Может кому пригодится информация:)
  В 27.02.2017 в 17:56, Gulnaruk сказал:
Оказалась проблема в версиях приборной панели. У меня стояла 2009 г. в., поставил с разбора 2012 г.в. Всё заработало :) Оказалось, что есть разница между приборными панелями. С зелёной подсветкой (2008 г.в.) не работает толком на Geely MK с 2010 г.в. (с белой подсветкой). Хотя нигде в сети не встречал жалоб по этому поводу. С белой подсветкой на наклейке написано ZB118R4, с зелёной подсветкой ZB118R. Может кому пригодится информация :)
хорошая инфа добавь плиз в аналоги по своему авто !!!
Не факт,далеко не факт! У меня поменяна панель 12 года-на 08 .Все работает без нареканий. Только к зеленому еще не привык...
  В 27.02.2017 в 18:14, Sever_NV сказал:
Номер в каталоге 1017000176. На панелях артикул одинаковый, на вид одинаковые, разница в подсветке и наклейке с иероглифами. Наклейка находится с торца панели приборов. Это не аналог, а родная панель, только версии разные.
  В 27.02.2017 в 18:51, Николаич сказал:
Возможно, что мне попались две панели подряд с зелёной подсветкой (обе 2008 г.в.) и неработающим спидометром:)
