одометр
дима1989
 проблема такая спидометр работает а  одометр завис после сброса суточного на нуле и не мотает((( че может быть?
Попробую скинуть клемму, может глюк.
про бывал не помогает
Попробуй порезче потыкать кнопку на панели, может залипла
Клемма скидывается минут на 20 не меньше, иначе напругу в сети кондёры ещё держат и мозги не обнуляются
да я снимал на ночь когда акум посадил
попробуй, на всякий случай, провода с кнопок сброса одометра вообще отцепить.
еще как вариант - масса на датчик скорости, я делал намотку для спидометра (для газели вроде) на выходе оказался плохой транз (недооткрывался и не дожимал минус) как раз такие же симптомы были - стрелка поднимается, а счет не идет.
про бывал то же самое
тогда сними колодку с датчика скорости, там на одной клемме 5в - питание, на другой немного поменьше - сигнал, 0в - минус.
Проверь сопротивление минус - корпус.
Попробуй (можешь сначала через нагрузку, чтобы убедиться в безопасности) позамыкать сигнал - минус (более 100 раз) если с панелью норм - счет пойдет.
