Какой длинны щуп на вашем авто
Paweel
Х.З. Померял от болта на блоке до кочика трубки 174 мм.От кончика щупа до отметки min 17 мм, до отметки max не замерял.Если прикинуть по рисунку до отметки max 40 мм.
Разобрался.Сравнили две машины,у меня после кронштейна крепления трубки к блоку она не имела закругления и шла рядом с насосом гидроусилителя.На месте подровнял её монтировкой как на соседней машине.Померял уровень, щуп показал отметку max.
P.S. Спасибо всем кто откликнулся и помогал решить эту проблему.
Тоже вопрос по щупу.
Снял поддон. Всегда считал, что коленвал в нижней точке должен касаться масла для улучшения смазки методом разбрызгивания.
У меня щуп устанавливает уровень масла намного ниже коленвала.
Отклонение или так и должно быть?
