Paweel Опубликовано 27 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2016 Всем доброго времени суток! Случилась такая неприятность. Раньше менял масло в специолизированных центрах, уровень всегда был выше отметки max, думал переливают. Сегодня пришлось заменить его самому.На предыдущих машинах менял масло сам.После слива старого масла откачал остатки из картера шприцом, через сливную пробку. После того как залил 2.5 литра нового масла уровень на щупе уже был на max отметке, долил еще 700 грамм уровень стал на 7 мм выше отметки max.Завел машину уровень почти не упал, но лампочка давления погасла. Если кто сможет померяйте щуп на своей машине. Чтоб не возникало путаницы с размерами, размеры своего щупа прилагаю За ранее спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 27 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2016 рисунок шедевральный)))) мне както на сто тоже щуп на прошлом авто сместили - утопили так траблы были... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Кириленко Опубликовано 27 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2016 Щуп: там относика до min мм 6 я не померялот самого носика до выступа пластмасски 477+2мм (у меня там изгиб-а потому примерно)надо бы наверно еще длину выступания трубки в которую щуп вставляется померять--может и в ней дело--наверно утоплена- я такое видел,хотя наши щупы уже расходятся.мерял рулеткой,масла влазит при "домашней" замене до max 3.5 литра. допишу- мк 2008год а у вас ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paweel Опубликовано 28 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Машинка 2012 года.Замерял длинну щупа до пласмаски 476 мм.Скорее всего дело в трубке,замерять ее проблематично посколбку уже поставил защиту, а сверху не подлезешь. Фото моего щупа на авто. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tractov Опубликовано 28 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 надо бы наверно еще длину выступания трубки в которую щуп вставляется померять--может и в ней дело--наверно утоплена- я такое видел,хотя наши щупы уже расходятся.Щуп фиксируется болтом к ГБЦ, поэтому больше чем надо он не должен утопнуть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paweel Опубликовано 28 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Да я когда смотрел тоже увидел кронштейн фиксации трубки щупа к блоку. Кронштейн мощный и согнуть его не реально. Есть ещё вариант, может раскосые братья приварили его выше чем надо. Если есть возможность замеряйте расстояние от кронштейна до конца трубки куда вставляется щуп. За ранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Кириленко Опубликовано 28 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 я там выше (пост 3 ) написал мм 6 - неправильно (наверно пока шел че то напутал)-- измерил : от кончика щупа до метки min 12мм ,от min до max 23мм - остальное верно.трубку померял но там сильно не намеряеш,вообщем там возле трубки справа есть шляпка болта -его сверху видно ,в нее уперся рулеткой и вышло до верха трубки 174-175мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 28 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 У тебя щуп-то хоть родной?.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paweel Опубликовано 28 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Спасибо, завтра померяю и отпишусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paweel Опубликовано 28 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Щуп похоже родной,если в атосалоне ничего не напутали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
