Глухой стук при повороте руля
Добрый день, сначала предистория, разбирал правое колесо, менял пыльник шруса(шрус разбирал и удалял старую смазку, потом намазал новой во внутрь), рулевую тягу, подшибник ступицы и весь рычаг сместе с шаровой опорой. Теперь при повороте руля примерно в одном и том же месте через оборот как будто, что-то подклинивает и короткий глухой стук, если крутить рулем туда сюда в одном месте стук-подклинивание каждый раз слышится, подскажите это что-то с рулевой рейкой или же я плохо шрус смазал, или он вышел из строя?
Я не опойму что же вы все-таки делали? Меняли пыльник? Или все? И подшипник и рычаг и шаровую?
Менял все вместе. и подшипник, и рулевую тягу, и пыльник, и рычаг с шаровой в сборе
Вот мой случай, сообщение №17 http://www.geely-club.com/forum/topic/5631-stuk-rulevoj-rejki/page-2 Хотя, у Вас это появилось после ремонта, но вдруг поможет.
Проблема решилась намного проще, менял пыльник у левой рулевой тяги и затянул ее посильнее, звук пропал.
