Итун Опубликовано 22 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Собственно интересует с какой силой тянуть, в мануале написано 40 н/ а на последних страницах в таблице 100. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 22 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Затягиваешь все болты на 30 нМ, потом все затяни на 90 и 60 градусов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Итун Опубликовано 22 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Вот точно так же, только цифры другие написаны в книжке. спс, попробуем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Итун Опубликовано 22 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 А еще вопрос немного не по теме. В антифриз пошло масло после перегрева движка, шлифовка головки и замена прокладки ГБЦ решит проблему? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 22 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Решит, если проблема в прогоревшей прокладке или в кривой ГБЦ. Но об этом узнаешь только после сборки и запуске двигателя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 22 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 А в масле точно пены нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 22 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 @Sever_NV, если есть масло в антифризе, то и фриз будет в масле .. без этого никак Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Итун Опубликовано 22 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Масло без пены, так называемой сметаны при визуальном осмотре на крышке маслозаливной горловины и на щупе не обнаружено, пенится антифриз, так же антифриз из зеленого стал непонятно коричневого цвета. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Итун Опубликовано 22 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Есть голова с другого двигателя, думаю может ее перетряхнуть и поставить... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
