Неисправность датчика уровня топлива в бензобаке
Sumen
Добрый день, форумчане.
Возможно не нашел соответствующую тему, прошу прощения.
На джили МК 2011г. некорректно работает датчик уровня топлива. Заливаю полный бак, показывает половину, потом потихоньку тратится и к половине бака по факту показывает 0 на табло. Уже давно езжу по пробегу, на него не смотрю. Читал книгу по ремонту, там описана замена всего топливного блока с бензонасосом (под сиденьем). Может кто то менял отдельно датчик?
Смотри контакты под сидением задним, окислились.
посмотри, может контакт на оси поплавка провернулся (теоретически).
приборку не разбирали? стрелку не свернули?
стрелки должны самокалиброваться ( спидометр и тахометр - точно, а про мелкие на 100% не уверен ).
На большинстве автомобилей приборку можно проверить простым тестом: при выключенном зажигании зажимаем кнопку на приборке и удерживая ее включаем зажигание. Все стрелки должны разом дойти до середины своей шкалы, потом упасть на начало, потом дойти до конца шкалы. Цифровые счетчики должны отсчитать от 0 до 9 в каждом разряде одновременно. Также включаются все контрольные лампы.
Тест работает на 90% автомобилей, может и на китайце сработает..
@Naumec,
Вот блин на фига я это прочитал то :bw: Завтра проверю и отпишусь.Все равно пока на ремонте стою(правда с глушителем :bv: )
Ничего там не закоротит?Хотя вроде бы не должно)) На Ровере75 этот тест точно работал,правда маленько в другой последовательности,а на японце 98 года.в. ошибки движка и автомата в обще обычной канцелярской скрепкой читались,воткнул в разъем и считывай мигание контрольных ламп.
@Серега163, то что я описал - это тест самой приборки, работоспособность приборов и правильность показаний стрелок. А скрепка в диагностический разъем - это совсем другое, и на современных авто практически не работает. Это считывание ошибок из ЭБУ двигателя, на старых системах.
  Серега163 сказал:
Эээ, а чё темы не читаем http://www.geely-club.com/forum/topic/5417-diagnostika-ebu-bez-kompyutera/?do=findComment&comment=153667
@pavel43rus,Так у Алексея GC/
