vdm28 Опубликовано 16 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 Есть довольно много форумов по нашей машинке.На многих форумах я читал упоминания о том что многим не нравится устойчивость нашей машинки особенно по сравнению с другими машинками, но не всем.. Я тоже замечал что машинка на 100-130 как-то нервно себя ведет, поплавывает. На Выше скоростях что интересно как будто ее прижимает что то и все ок! Время идет, амортизаторы не молодеют, меня начало это раздражать.... все больше и больше. Постоянно требовалось больше подруливания при порывах ветра. Тут я наткнулся на статью http://www.scienceforum.ru/2016/1393/16589 Я глянул на мои распечатки "развал схождения" и так и есть, у меня отрицательное схождение(тоесть у меня расхождение колес) в пределах допуска производителя -12 минут и на том и на том колесе.Сказанно сделанно. Мех. Часть заняла пол часа Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 16 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 @vdm28, поправь ссылку. Она двойная получилась, поэтому не работает...А статья полезная! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vdm28 Опубликовано 16 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 Нужно подложить шайбочки под два задних болта крепления ступицы к балке, между ними.0,1 мм это прибл 10 минут. Что б было понятно тонкость работы.Результат: все как в статье, порывы ветра перестал практически чувствовать, устойчивость хороша.Идет как по рельсам, можно сказать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vdm28 Опубликовано 16 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 @vdm28, поправь ссылку. Она двойная получилась, поэтому не работает...А статья полезная!Подправил! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fredleiner64 Опубликовано 17 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 Интересная статейка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vdm28 Опубликовано 18 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 Вообще я так понимаю хороший развальщик должен это сделать) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy1 Опубликовано 18 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 Вообще я так понимаю хороший развальщик должен это сделать)Найти бы где то такого, сколько раз был - ни один не берётся, ни кастер, ни развал сделать. Задняя балка криво стоит, про неё вообще только плечами пожимают все. Единственное, на что их хватает - это схождение передней оси отрегулировать, да распечатку сделать. Аа, ещё денег взять за работу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyNeberov Опубликовано 24 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 Шайбы поставил, а резину кушать со внутренней стороны не будет ? Ищи 3D развал-схождение. Я за 1000 р. делал. так ещё и руль немного подправили. стал чётко ровно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 24 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 В идеале нужны пластины под стойки с уклоном как на десятки делает фирма ss20 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vdm28 Опубликовано 28 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 При таких маленьких цифрах схождения, даже не чё не будет заметно) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
