Vmk Опубликовано 16 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 Привет братья по колёсам! Случилась проблема с люком, постараюсь как можно точнее описать по пунктам: 1. Заглушил мотор вышел из машины.2. Включил сигналку.3. Люк самопроизвольно полностью открылся. Дальше выполнил следующие действия: 1. Снял с сигнализации включил питание.2. Нажал кнопку закрытия люка (люк не двигается)3. Нажал кнопку люка на проветривание (люк рывками начал закрываться)4. После закрытия, полностью, на проветривание открывается - одно нажатие до половины, два нажатия полностью. Попытки снять клемму с аккумулятора и снятие предохранителя ни к чему не привели. Возможно у кого есть мысли по этому поводу, буду рад помощи. Очень не хочется менять блок управления ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 16 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 Где ставили сигналку, пусть косяк устраняют. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TaxistAlex Опубликовано 16 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 Привет братья по колёсам! Случилась проблема с люком, постараюсь как можно точнее описать по пунктам: 1. Заглушил мотор вышел из машины.2. Включил сигналку.3. Люк самопроизвольно полностью открылся. Дальше выполнил следующие действия: 1. Снял с сигнализации включил питание.2. Нажал кнопку закрытия люка (люк не двигается)3. Нажал кнопку люка на проветривание (люк рывками начал закрываться)4. После закрытия, полностью, на проветривание открывается - одно нажатие до половины, два нажатия полностью. Попытки снять клемму с аккумулятора и снятие предохранителя ни к чему не привели. Возможно у кого есть мысли по этому поводу, буду рад помощи. Очень не хочется менять блок управления )))Дело не в сигналке. У меня за 3 года такая хрень была 3 раза. Ни с того ни с чего появлялось. Сигналки на авто нет. Также рывками (или как я назвал мелкими перебежками - по 2 см) закрыл. После этого открыл в положение приоткрыт. Закрыл. И все проходило. Недавно было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vmk Опубликовано 16 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 Ну... Вообще-то её наверное на заводе ставили, так-что в Китай точно не поеду ))) А если серьёзно, то штатная сигналка, та что с ключами шла. Проблему описал поэтапно, как что происходило. Может сигналка тут и не причём, просто совпадение. Люк после выключения зажигания закрывался нормально, а сейчас проблема с работой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TaxistAlex Опубликовано 16 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 Ну... Вообще-то её наверное на заводе ставили, так-что в Китай точно не поеду ))) А если серьёзно, то штатная сигналка, та что с ключами шла. Проблему описал поэтапно, как что происходило. Может сигналка тут и не причём, просто совпадение. Люк после выключения зажигания закрывался нормально, а сейчас проблема с работой.В смысле с работой? Работой люка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vmk Опубликовано 16 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 Дело не в сигналке. У меня за 3 года такая хрень была 3 раза. Ни с того ни с чего появлялось. Сигналки на авто нет. Также рывками (или как я назвал мелкими перебежками - по 2 см) закрыл. После этого открыл в положение приоткрыт. Закрыл. И все проходило. Недавно было. Вот такая-же проблема, и приоткрывал и закрывал, только уже два дня и не проходит. ((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TaxistAlex Опубликовано 16 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 Вот такая-же проблема, и приоткрывал и закрывал, только уже два дня и не проходит. (((открылся и не закрывается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vmk Опубликовано 16 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 открылся и не закрывается? Закрывается, только кнопкой приоткрытия (проветривания UP) Кнопка Slide вообще перестала работать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TaxistAlex Опубликовано 16 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 Туда влага могла попасть. Разбери кнопку, там проблем то нет. Прочисти. Может поможет. У меня была грязь и влага. После чистки, обработал все силиконовым герметиком. Сейчас пока нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vmk Опубликовано 16 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 @TaxistAlex, Спасибо! Попробую, потом отпишусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
