На панели приборов загораются датчики. Проблемка.
Да, только зачем? Почисти контакты в разъёме и массу реле к корпусу генератора.
Бесполезно. Пришлось купить новое реле. Цена 2000 р. Генератор на 90 А. вытаскивал через верх, поменял реле-регулятор. Установил, замерял напряжение.
Торк выдает 15 v.  Проверил мультиметром на клемах - 14.3 - 14.5. Торк врет. Проблем больше не наблюдаю.
Приветствую ребята.
 У меня не стандартная ситуация, как мне сказали, полтергейст под капотом :)
 В общем завожу двигатель после простоя ночи, лампа аккумулятора не горит. Поездив какое-то время, начинает загораться, НО, загорается только при превышении оборотов от 1200 примерно. На холостую тухнет сразу же.
  Проверяем заряд. На холостую нормально. При оборотах с включенной лампой вроде тоже нормально.
  и тут интересность, глушим двигатель, а аккумулятор 13 с копейками показывает. Изначально 13.5 даже показывал, потом спустилось до 13 с копейками.
  Проверили другой аккум. там 12.6 как положено.
  В общем какие могут быть соображения, что не так и из-за чего?
  щетки менял примерно 15 тыс. назад, может 20. Но ставил жигулевские в старое реле, самые дешевые купил, по 10 руб. что ли.
  Когда менял, кольцо токосъемное зачищал в принципе.
  Кому не лень, поделитесь своими мыслями.
При оборотах с включенной лампой вроде тоже нормально....
информации крайне недостаточно, мягко говоря
@strescov,
информации более чем достаточно.
  при оборотах заряд 14 +/- копейки
Дело в том, что у меня совершенно другие предположения, но все сводится конечно к разборке генератора, а так не хочется :)
Моя версия подразумевает еще + токарные работы, что вообще дороговато будет нынче. В общем разбирать как ни крути придется, по окончании периода работ отпишусь. Только не знаю когда начну.
а нагрузка при этом какая? при дефектовке генератора обычно следую методике - проверка напряжения на холостых и на оборотах 2000-3000 без нагрузки, затем поочередно включаю довольно сильные потребители, такие как обогрев стекла, подогрев сидений, головной свет, вентилятор отопителя и снова замер на холостых и на повышенных оборотах. такая оценочная работа уже позволяет забраковать диодный мост или реле регулятор.
@Letlux.,
Реле 99%! У меня точь в точь такая же проблема была.Поменял - забыл))
Меняй реле, только не оригинал за 2000 :))
 а есть намного дешевле аналог?
 Трансо указанный в базе знаний не шибко то дешевый.
@Letlux.,
уговорили :)
@Letlux.,
UTM RQ9343A ,902 РУБЛЯ))в экзисте
