На панели приборов загораются датчики. Проблемка.
Всем здравствуйте. Такая вот ситуация. При прогретом двигателе, на панели приборов загорается ABS + (!) + Подушка. Обороты на холостом ходу поднимаются с 900 до 1200 так и держатся. Машине как будто дали адреналина. При включении дворников они работают как бешенные, стеклоподьемники тоже работают быстрее. На ездовых характеристиках никак не отображается. Причём когда выжимаю сцепление или ставлю в нейтралку это явление пропадает. При разгоне ( даю небольшую нагрузку на двигатель ) снова появляются. Потом иногда пропадают, обороты приходят в норму, но через время опять загораются. У меня была ситуация когда загорались ABS + (!) - решилось заменой силового предохранителя на 30 А. Сейчас же проверил предохранители в салоне, под капотом и силовые - все целые. Ездить можно но это настораживает. Что ещё смотреть ? Масса ? Пару месяцев тому зачищал массу на стойках, коробке и возле аккума минусовой клемы.
Все признаки на повышенное напряжение, мультиметр и поиск.
Попробую проверить ELM- кой когда снова загорятся, проверю напряжение заряда. Может генератору настаёт гаплык ?
Зачем ждать когда загорится, включай и контролируй, а лучше тестер в прикуриватель.
Завел авто. После подключения ELM-ки сразу загорелись на панели приборов датчики, пока запустил Торк - пропали.
При нормальной работе замерил - заряд на аккум 14.1 - 14.3 , проехал километров 5 заряд был нормальный,
 позже на секунд 5 проскочило 16.5 и значение в Торке замигало (типо предупреждает) - при этом датчики не загорались.
Сегодня ещё раз проверил когда загорелись индикаторы, напряжение бортовой сети было 18,5 v.
Что это, диодный мост или реле- регулятор на генераторе ?
аха он приплыл
аха он приплыл
кто приплыл ?
Реле и его контакты.
Реле реально поменять не снимая генератор ?
Да, только зачем? Почисти контакты в разъёме и массу реле к корпусу генератора.
