Anryk Опубликовано 9 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Комплектация люкс. Отказали стеклоподъемники по правой стороне. Не реагируют ни на пульт водителя, ни на кнопки в дверях. При этом, когда нажимаешь кнопки на пульте водителя, что-то жужжит. Стекла по левой стороне работают в штатном режиме, как и люк. Кто-нибудь сталкивался? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 9 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Ну у нас они не реечные а тросиковые это первое, следовательно коль чтото жужит значит либо проблема с тросом либо с роликом либо с шестернёй - там всё пластик. Во вторых незабываем про клавишу блокировки с водителиской стороны. Также посмотри проводкув дверной стойке там общая фишка - может окисление, а так снимать обшивку звонить провода! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fredleiner64 Опубликовано 9 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Ну у нас они не реечные а тросиковые это первое, следовательно коль чтото жужит значит либо проблема с тросом либо с роликом либо с шестернёй - там всё пластик. Во вторых незабываем про клавишу блокировки с водителиской стороны. Также посмотри проводкув дверной стойке там общая фишка - может окисление, а так снимать обшивку звонить провода!Нет, тут явно проблема с механизмом стеклоподъемника, а при включенной блокировке с водительской стороны все равно должен работать, проверено... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anryk Опубликовано 9 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Если бы одна дверь, тогда понятно, что тросик, шестерни и т.д., но тут вся правая сторона, т.е. две двери. Если бы блокировка сработала, то не жужжала бы ничего, насколько я понимаю, да и с водительского пульта работало. Может еще какие идеи еcть? С правым зеркалом (нагревом) никак не связаны стеклоподъемники? Оно было разбито. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 9 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Смотри схему авто, пучёк идёт в раёне ног пасажира, может где фишка отвалилась, но звонить всёравно нужно, также блок стеклоподъёмников проверь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 9 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Массу проверь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
