Shagrid Опубликовано 4 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 Всем привет. Проблема следующая. Сцепление менял примерно 20000 км назад. Всё было нормально до недавнего момента. В пробке попытался тронуться, но по какой-то причине заглох. Ну естественно подумал, что сцепление резковато бросил, завёлся и поехал. Сквозь громкую музыку услышал звук, похожий на свист ремня генератора (бывает у некоторых =)). Понял, что идёт из коробки при выжатом сцеплении, появился характерный запах сжигаемого сцепления.В общем исследуя проблему без вскрытия обнаружил такую закономерность - на стоячей машине при заведённом двигателе чем сильнее нажимается педаль, тем громче свист. передачи при этом переключаются без проблем, запаха сцепления вроде больше нету.Всё бы ничего, но осталось работать 2 дня до отпуска и с работы уйти не вариант, и в пятницу в ночь надо ехать из Москвы в Минск. Чем можете напугать или посоветовать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha_ad Опубликовано 4 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 Привет! Вопрос конечно глупый, а 20 тыс. назад выжимной менял ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shagrid Опубликовано 4 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 Привет! Вопрос конечно глупый, а 20 тыс. назад выжимной менял ?Меня всё. И выжимной, и корзину в том числе.Я подумал на выжимной, купил на всякий (только в ближайших сервисах меня не приняли, типа времени нету пока). В магазине, когда брал, подкинули мысль, что подшипник, когда накрывается, хрустит, а не скрипит. Ещё сегодня с помощью помошника обнаружил, что при выжимании сцепления отходит пыльник от корпуса коробки. Т.е. теоретически туда могла попасть влага, что навивает на мысли о возможности появления ржавчины или попадания пыли... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha_ad Опубликовано 4 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 Меня всё. И выжимной, и корзину в том числе.Я подумал на выжимной, купил на всякий (только в ближайших сервисах меня не приняли, типа времени нету пока). В магазине, когда брал, подкинули мысль, что подшипник, когда накрывается, хрустит, а не скрипит. Ещё сегодня с помощью помошника обнаружил, что при выжимании сцепления отходит пыльник от корпуса коробки. Т.е. теоретически туда могла попасть влага, что навивает на мысли о возможности появления ржавчины или попадания пыли.Подшипник иногда и свистит..... у меня такое на пежо было, и вонь была жудкая именно от подшипника.Так что тут сложно что-то сказать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил163 Опубликовано 4 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 Тоже свистело при выжеме сцепы и запах гари сцепы был! Разобрали выжимной в хлам! на корзине лепестки чуть посинели! Щас меняют! Так что вывод вскрывать! Так точно не узнаешь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 4 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 Выжимной под замену. Хорошо если он не заклинил и не испортил корзину. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shagrid Опубликовано 5 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 Приняли меня таки в сервисе одном. Подшипник поломался, корзина цела. Раньше была вибрация при разгоне больше 70 км/час. Никто не мог разобраться, что было. Балансировка не помогла. После замены подшипника пропала. Спасибо за комменты. В качестве бонуса прилагаю подшипник =) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил163 Опубликовано 5 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 У меня в таком же состоянии был! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 5 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 Пипец неповезло( а на каком пробеге? И масло менял или заводское? Или я туплю и это выжимной? Так вроде тыж менял его... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил163 Опубликовано 5 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 Это выжимной! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
