замена наружной ручки задней двери мк
Николас
Не могу снять ручку задней двери, Подскажите пожалуйста, Спасибо,
@Николас, Снимаешь карту двери. Там две гайки. Ну и тягу отсоединить.
Снял карту. Ручку держит какая то пластмассовая штука,до одного шурупа добрался, а до дальнего что ближе к замку нет возможности, а вроде как она держит. а гаек я не нашел.
@Николас, я сам не снимал ручки, но полагаю, что крепление как у большинства: с торца двери (на уровне ручки) должна быть пробочка под которой винт, его и крутить
Есть такая резиновая заглушка на передних дверях, на задних нет.
По моему надо открутить три болта на торце и тогда видно будет.
должна быть и на задних .. может располагаться ниже самой ручки
Не,на задних с торца только три болта которые держат сам замок. Вот только не помню можно ли ручку снять не снимая самого замка,я то снимал все,замок вытащил,а там у ручки два болтика(гаечки).По моему можно подлезть к ним и с замком на месте,только тягу естественно отсоединить.
На передних с торца это же для личинок замка,а на задних их соответственно нет))
Наверно где-то так.
Наверно где-то так.
Большое спасибо. Буду пробовать.
Наверно где-то так.
Немного не так. Что бы снять заднюю заглушку ручки снаружи, нужно сначала открутить винт Торкс 30 изнутри двери. А чтобы добраться до него, нужно открутить замок и опустить его немного вниз. После этого он станет доступен через прорезь защёлки замка. Кроме винта заглушка крепится на защёлках (можно надавить на заднюю через ту же прорезь, её хорошо видно если фонариком посветить. Защёлки хлипкие - будьте аккуратны!
Ручки креплениями (не формой) идентичны Geely GC6. Информация точная. Проверено самолично.
