Скрежет под капотом
Питер
Всем добра! Заметил такую фишку....  На холостых движок не слышно. Включаю передачу, появляется шум (скрежет, металлическое "шуршание") , громкость скрежета возрастает с прибавлением газа. На скорость, длительность движения не влияет - не греется, масло не ест. Только шумит, педаль газа отпускаю- шум стихает. Что за хрень может быть?
Скрежет только на ходу? Или стоя на месте тоже есть?
Только на ходу. При отпускании сцепления.
Снимать КПП и смотреть подшипники.
Блин, весной менял подшипники... даже в теме отписывался. Спасибо.
@Питер, с качеством запчастей сейчас трудно угадать ..
:al:
У меня та же хрень, но только на 3, 4, 5 передаче, при торможении двигателем и при оборотах от 2000, на 1 и 2 передаче скрежета нет - лезть в коробку?
Выжимной развалился
