Размер подшипника по артикулу. СРОЧНО!
Osteon
Здравствуйте, уважаемые джиливоды!
Извините за переполох в  названии темы. Через два дня уезжать в отпуск, сегодня загнал на диагностику ходовой - полетел передний левый ступичный подшипник. В наличии в магазе есть оригинал - 2800 р. Жабовато. Есть у нас магазин "Мир подшипников", в котором, по словам мастера, есть ВСЕ подшипники. Но подбор только по размеру, по артикулу не подбирают.  Артикул - 1061001090. В сети нашел только один размер - "Подшипник передней ступицы Vision fc 74*42*40" - http://www.zzap.ru/d,1061001090,GEELY,1061001090-GEELY-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-VISION-GEELY
Это его размеры? Что-то разница в 2 мм (42*40) напрягает - бывает такое? Выписывать времени уже нет. На крайняк придется брать за 2800.
Позвонил в этот магазин подшипников, по артикулу сказали - фиг вам, а по размерам - как-то удивились цифрам (74*42*40). На другом ресурсе нашел 40*74*42, им сказал, так обрадовались они - "О, братанннн! Имеем, такой, и всего за 860 р."
А возьму, а не тот... Тогда и 860 выкину, и за 2800 придется брать. Хотя в автодоке посмотрел - его цена 2400. Разница небольшая, только доставка 8 дён...
Купи за 2800, сгоняй в мир подшипников - подбери аналог, сдай обратно за 2800)))))
@Osteon,
Передние ступичные подшипники :NSK 40BWD12CA88E подходят 100% ,-проверено .
Вот ещё варианты аналогов ,можно брать ставить и не боятся,что не подойдут.
Подшипник передней ступицы Geely Emgrand EC7- 1064001701
Подшипник передней ступицы Lifan Solano B2304510
Подшипник передней ступицы Toyota/Lifan SNR R169.61,
Подшипник передней ступицы Toyota/Lifan OPTIMAL 981199
Подшипник передней ступицы Toyota/Lifan NSK 40BWD12CA88E ,
Подшипник передней ступицы Toyota/Lifan VKBA6831
Подшипник передней ступицы Toyota/Lifan KOYO DAC4074W3CS80
Подшипник передней ступицы Toyota/Lifan NK 754527
Подшипник передней ступицы KOYO DAC4074W3CS80
Взято от сюда
подшипник передней ступицы аналоги
p/n 90363-40066
DAC 40740042
NK 754527
Да и момент затяжки гайки крепления ступицы 220 Нм.
  В 27.07.2016 в 07:01, Osteon сказал:
... как-то удивились цифрам (74*42*40). На другом ресурсе нашел 40*74*42 ...
а чего странного? внешний диаметр (74) х внутренний диаметр (42) х ширина (40) ... это общепринятая система обозначений размеров подшипников и сальников
  Sever_NV сказал:
Не подумал об этом варианте. Впрочем, когда в запале, и почти в панике - не до умных мыслей...
  Naumec сказал:
а чего странного?
Странность в перестановке цифр. Когда назвал первый порядок цифр - они удивились. Эти же цифры в другом порядке их воодушевили.
Уважаемые соплеменники!
Спасибо огромное за отклики. К сожалению, пришлось брать за 2800. На автодоке почти такая же цена (2400). А гонять по городу по другим центрам уже времени не было - я ж еще на работе, а магазины работают тоже в рабочее время. На СТО успокоили - "Зато оригинал"...
Взял вот такой:
Я так понимаю, с размерами так и не подгадал бы, если бы дал те, которые нашел в сети. На скане красным подчеркнуты - это же его размеры?
это не оригинал у оригинала должен быть двойной сткер джили а это размер упаковки написан
За такую цену еще и не оригинал... С*ки!
http://prostopodshipnik.ru/ind1725.htm
отталкиваясь от этого можно найти кучу аналогов
... Есть у нас магазин "Мир подшипников", в котором, по словам мастера, есть ВСЕ подшипники. Но подбор только по размеру, по артикулу не подбирают.  Артикул - 1061001090. В сети нашел только один размер - "Подшипник передней ступицы Vision fc 74*42*40" ...
И все таки да, порядок 74*42*40 оказывается неправильный, кто-то цифры местами поменял ... а 40*74*42 - правильный порядок цифр, и можно было покупать в Мире подшипников
Как говорил известный кавказский герой известной комедии: "- Торопиться не надо..."
