Неправильная работа правого сигнала поворотника
Aero
Здравствуйте ребята !
 Не работает должным образом  указатели поворота по всей правой стороне, в том числе и на панели приборов (при включении правого поворота или аварийки правая сторона загорается очень тускло, на вторую и последующие вспышки становится еще тусклее), причем при включении аварийки частота мерцания правого поворотника увеличена, а в салоне к нему в такт слышен специфический свисть. Был на СТО, с автоэлектриком посмотрели электросхему, почитали похожие проблемы, стало ясно что есть некий блок, в него впаян контроллер который как раз и отвечает за работу поворотников. В итоге электрик честно сказал что сделать ничего не сможет, только замена всего блока.
Может кто то сталкивался с похожей проблемой и знает пути решения без замены блока ?
Смени электрика и ищи замыкание на массу(кузов).
Я бы начал с проверки подрулевого переключателя...
Для начала передерни все штекера на правую сторону, проверь на окислы патроны и лампочки а за одно и поменяй их! На какой-то из них переходное сопротивление и индикация показывает как перегорание одной лампочки. От сюда более частое мигание.
  В 25.07.2016 в 19:44, pavel43rus сказал:
Все так и было, нашел нормального электрика, который нашел КЗ в районе правого зеркала...сейчас все ОК
