Naumec Опубликовано 22 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Не по-христиански это, ох, не по-христиански ... 12 венцов ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid_ Опубликовано 22 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 И как?!)))вощем не смотря на стартовую протопку вне бани (для выгора) масел смазочных и прочих, при устновке полока щепки попали на печь. т.е. через пол часа у меня туман стоял ). через час уже не выдержал - полез тестить. все ок! доволен. но который раз убеждаюсь что на мелочи большая часть времени уходит ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SID-SERGEY Опубликовано 7 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 Сегодня пойду! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid_ Опубликовано 7 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 поздравляю! фото в студию.+ про огнетушитель не забывай--профиль ток не пойму твой или новенький? )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 7 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 @SID-SERGEY, эта тема про строительство бани, а не про походы в нее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid_ Опубликовано 7 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 @SID-SERGEY, эта тема про строительство бани, а не про походы в нее теперь эта тема для гостей бани ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olg Опубликовано 23 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 Вот! Накопал сегодня! Жара +30((( А пока копал нашёл такую приколюху))) Зачем так копать? Если хочешь ленточный фундамент, то берешь 4 доски толщиной 25 мм, отрезаешь по длине в нужные размеры (размеры бани), собираешь эти 4 доски в букву "О", выставляешь диагонали, по горизонтали. Снаружи полученного квадрата в притирку с ним вбиваешь колышки и привинчиваешь букву "О" к колышкам это будет наружная стенка опалубки. Так же делается внутренняя стенка опалубки. Стенки крепятся между собой связями. И только после этого копаешь, одновременно вокруг присыпаешь. Если нужна небольшая ширина ленточного фундамента, например 180 мм (ширина штыковой лопаты 280 мм), то отрезаешь от лопаты бока, получается где то 150 мм, так можно вытаскивать землю из узкой опалубки. Потом закладываешь арматуру. Бетон заливаешь до самого верха и ровняешь по опалубке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olg Опубликовано 23 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 Я себе баню сделал так.Там где парилка и душевая в качестве пола залил керамзитобетонную плиту. Сразу же вывел утепленные сливы в трех местах и вход горячей и холодной воды в обе комнатки. Слив идет в общую трубу 110 мм и выходит в ямку за баню.По задумке горячая и холодная вода должны заходить в дом из погреба, который находится под беседкой, стоящей рядом с баней. Но грунтовые воды у меня очень близко, и когда я копал погреб вода сочилась из земли. Мне пришла идея вылить стенки из бетона, и перед заливкой выкрасить яму битумной мастикой в несколько слоев. Естественно на мокрую глину мастика не ляжет, поэтому сначала потом покрасил яму цементным раствором, потом залил дно, потом покрасил мастикой.Когда работал с битумом видел галлюцинации.Потом погреб также закрылся бетонной плитой, но плиту уже заливал таджик с avito.Идея с погребом потерпела фиаско. Весной его затопило. Но вода пришла через вентиляционный патрубок, который на тот момент находился на уровне земли. Этой весной снова проверю, надеюсь больше не затопит.Так выглядит пол в парилке, под плиткой греющий кабель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 23 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 Зачем так копать?Всю зиму изучал этот вопрос. В итоге остановился на этом. Мои тараканы, как говорится. Да и копал всего часа два. Земля песок голимый Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
