GPS
Таир
Пропадает жпс на всех устройствах в авто при включеной магнитоле.
объясню подробнее: Я работаю в такси, и как известно, жпс необходим для работы таксометра. И вот я заметил, что таксометр часто недосчитывает километры. Стал обращать внимание на работу таксометра в движении. Обнаружил, что жпс пропадает на 30 - 300 сек. Сначала я грешил на гаджет, но потом обнаружил, что и на другом устройстве нет связи со спутниками. В авто установлен глонасс. Я к установщикам. Рассказываю о проблеме. Они подимая плечами говорят, что впервые встречают подобную проблему. Перерыли все. Обнаружили, что связь восстанавливается при выключении зажигания. Ну в общем так я промучился еще 2 месяца, как однажды, вместо того, чтобы заглушить авто я выключил магнитолу и "ТАДААААМ" связь восстановилась. Теперь езжу в тишине. Связь не прерывается.
П.с. опережая некоторые непонятки, поясню: комплектация люкс, манипуляции с магнитолой не помогают(только выключение), теряют связь все устройства с жпс нахолящиеся в авто или рядом до 5-ти метров, присходит это иногда, бывает за весь день ни разу не пропадвет, а бывает за час раз 10.
Все знакомые в шоке, как впрочем и я.
Единственная догадка, что в магнитоле стоит что то вроде глушилки жпс.
ПОМОГИТЕ!!!!
В магнитоле люкса своя антенна жпс. Возможно взаимное влияние? Её можно и попробовать отключить. А вдруг?
Спасибо. Отключил жпс антенну. Толку от нее все равно нет, т.к. навигатор не фурычит. Посмотрим помогло или нет. Завтра отпишусь.
Как говориться,неизвестный науке зверьТо,что там нет никаких глушилок-это факт.У меня стоит магнитола с люкса(правда орининальная без жпс.Над ней,под крышкой часов,установлен GPS маяк.Связывается со спутниками за 10-15 секунд при включении по таймеру.Никаких проблем с его работой не отмечено,работает,как положено.Правда маяк работает от батареек,и не связан с цепью питания авто.Поэтому проблема не в машине,а в том,что установщики неправильно подключили.Пусть роют.Просто у них нет эл.схем авто(машина редкая).Скачай им эл.схему авто,и пусть решают,куда цеплятся.
При отключенной антенне все равно глушит жпс. Прям беда какая-то.
У меня на разных телефонах в салоне ЖПС работает. Ну и в магнитоле тоже.... Никогда не испытывал проблем. Может сам глонасс криво поставлен. Или типа того...
Вообще это должны быть адовые наводки, чтоб перебить сигнал GPS. Нужно узнать, может у кого есть новый эмгранд, чтоб проверили.
По питанию идет наводка. Попробуй запитать свой глонасс от отдельного аккума и поездить. А так смотреть надо блок питания магнитолы, в нем косяк
Маловероятно, я с включенной люксовой езжу - особых проблем не наблюдаю. Навигатор на телефоне работает адекватно.
