Предохранители
Jonic
форумчане пропал ближний дальний свет в левой фаре не могу найти предохранители смотрел слева под капотом ничего не нашел кто знает где опишите подробнее вернее ткните носом.заранее благодарен!
Точно предохранители? Может лампы стоит проверить?
Чёт я смотрю в мануал, там совершенно другая схема гл. блока предохранителей в моторном отсеке? :bn:
Всем привет! Ребята, спасибо за схемы блоков предохранителей. Сгорел на климате- поменял за 10 минут. :) :)
Вопрос? Не работают повороты на правую сторону. Налево работают без проблем, на право ни в какую. Включил аварийку - левые повороты в нормальном режиме - правые через 4-е раза. По схеме предохранителей, вроде как один предохранитель на обе стороны, чёт вериться с трудом. По идее два должно быть, в салоне все предохранители проверил... Схемы ни у кого нет? Подкиньте идею...
Скончалось рыле поворотов. 1067000077-01
http://www.geely-club.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=2094.0;attach=7990;image
У меня был такой случай тоже долго смотрел предохранители вроде всё целое. По дёргал провода на штекере реле и чудо заработал правый поворот. Уже год как работает тьфу тьфу
Привет!Есть вот здесь http://www.relines.ru/products/1067000077-01
Спасибо! Как оно снимается? Вверх или вниз стягивать? Защёлки какие есть?
Вверх, защелок нет, и провода очень короткие там.
Подскажите пожалуйста, а где предохранитель вентилятора печки?
Что то не под капотом в схеме, не в салонной про печку ничего нету.
