Предохранители
Jonic
ZaD очень тебе благодарен за схемку!у тебя нет схемки центрального блока?книга издательство монолит не понятно от какой модели.может и впрямь вжики разные бывают?
Вот_http://www.geely-club.com.ua/doc/FC_rukovodstvo_remont_rus.pdf можно скачать руководство по ремонту, в нем всё есть. (схемы на станице 310)
P.S.: на нашем форуме чего-то не нашел ссылки...
Сегодня столкнулся с проблемой перегорания предохранителя прикуривателя (аудиосистемы и климат-контроля).
По этому поводу прикладываю схему предохранителей внутри салона.
Ребята, извините что туплю, подскажите-есть ли в цепи на топливный насос помимо реле предохранитель, если да- то какой?
Скорее всего нет. По крайней мере мне, когда разбирались с причиной, почему не работал бензонасос, так и не нашли этот предохранитель. К слову, дело оказалось не в нем, а в самом бензонасосе.
Помогите плизззз. Поставил Ксенон, начал перегорать предохранитель левой фары ближнего света..... 10А перегорает за одно-два включения, поставил 15А продержался 4 дня, потом похолодало и он приказал долго жить. В чем дело? Может это быть связано с температурой окружающего воздуха?
я себе тоже ставил , хотел посмотреть как оно будет светить взял соответственно подешевле ,комплект обошелся 2800 поездил неделю чёт мне не понравилось (лампы 5000 ) блок корейский но ничего не перегорало , поменял лампы на Н3 всё таки поставлю на противотуманки чего им просто валяться
Может и в блоке розжига.... Никак не доходят руки поменять местами блоки..... Мне говорили, что на ксеноне должны стоять 20А, никто не знает, так ли это.... Опасаюсь полыхнуть!!!!
Установка Ксенона.
Обеспечьте свободный доступ к фарам со стороны моторного отсека. Если доступ затруднен, демонтируйте фару. (На некоторых моделях автомобилей требуется снятие переднего бампера, аккумулятора и др.).
Снимите защитную крышку фары (на европейских автомобилях), отсоедините разъем лампы, освободите крепежную пружину, удалите лампу из посадочного места.
Просверлите в снятой крышке отверстие нужного  диаметра, протяните через него провода ксеноновой лампы, установите уплотнительный манжет.
Удалите защитный материал с колбы ксеноновой лампы.
Внимание! Будьте с лампой аккуратны, держите в чистоте!
Установите ксеноновую лампу в штатное посадочное место фары и зафиксируйте крепежной пружиной.
Установите защитную крышку фары.
Определите место установки блоков, желательно не подверженного воздействию высоких температур и повышенной влажности.
Закрепите блоки на ровной поверхности при помощи болтов, саморезов или двустороннего скотча, с учетом длинны проводов от блока розжига до разъемов лампы.
Блоки розжига нельзя устанавливать разъемом вверх, т. к. несмотря на то что все разъемы комплекта ксенона влагозащищены, влага скопившаяся в разъеме может проникнуть внутрь и произойдет короткое замыкание.
Всю проводку следует закрепить специальными стяжками.
Произведите коммутацию в соответствии с рекомендуемой монтажной схемой.
Внимание! При установке ксенона в противотуманные фары, дополнительные фары на дугах и крыше автомобиля, необходимо обеспечить дополнительную гидроизоляцию и надежность крепления ксенонового оборудования, проводов и разъемов.
                                    Монтажная схема КСЕНОН.
http://s13.radikal.ru/i186/1202/c4/32f65681f929.jpg
Пришлось еще докупать 2 предохранителя(10А)
