Предохранители
Jonic
Народ! Замучался, никак не могу понять как подлезть к предохранителям в салоне! в книжке смотрел, ничего не понятно (( Или это только на сервисе смогут сделать? Руки у меня не из попы, до этого была джетта вторая, там всё лего и понятно, а тут даже не знаю с какой стороны подлезть...
там все просто - открываешь ящичек, который слева от руля, надавливаешь на одну из боковых стенок этого ящичка (одновременно на обе сложно, но возможно) и вынимаешь его. Там увидишь серенькую коробочку, снимаешь крышечку вверх и воаля... перед тобой они самые! Вынимать их проще узкогубцами...
Я вынимал хирургическим зажимом - очень удобная вещь. А вот пальцами туда очень сложно залезть.
Ни в коем случае этот кармашек с боку давить не надо,он по другому снимается. В полу открытом состоянии его надо с низу поддеть и он свободно выйдет. а если с боку будешь поджимать можеш пипки по краям отломить. А спец зажим чтоб предохранители вытаскивать находится под капотом в блоке предохранителей. Он белого цвета.
  очень верно поставленный ответ=)+1
Если кто пробовал доставать этим зажимом предохранители из блока под торпедой сразу скажут, что узкогубцами или мед.зажимом гораздо удобнее и руки не царапаешь. Кстати, у меня в руководстве к авто описание предохранителей не соответствует истине, пришлось скачивать из интернета - сразу стало ясно что где.
А можно подробней,о расположении предохранителей и их принадлежности....
Или ссылочку откуда скачать инфу?????
Тема старая, и параллельно обсуждается в неисправностях прикуривателя. Оказывается в блоке предохранителей под капотом вставлен маленький пинцет. Но я хочу предупредить о самих предохранителях. При покупке выбирайте их из твердого прозрачного пластика. Некоторые фирмочки делают их из полиэтилена и непрозрачными. Не покупайте их. Пинцет соскакивает и "ножки" предохранителей разъезжаются.
форумчане пропал ближний дальний свет в левой фаре не могу найти предохранители смотрел слева под капотом ничего не нашел кто знает где опишите подробнее вернее ткните носом.заранее благодарен!
Точно предохранители? Может лампы стоит проверить?
