Отстреливает пистолет на заправке
Gor
Тоже не могу оставить пистолет в баке, только в руках и не до конца. Присособился как-то. Большой напор -да, не катит...
Заправился на газпромнефти. Напор в пистолете показался меньше, чем на лукойле. Предварительно в дренажное отверстие вставил трос, про который писал выше. Такого завихрения и пробки уже не было, бензин, если и поднимался до горлышка, то сразу уходил. Разницу видно, но пистолет по-прежнему нужно держать в руках и уменьшать  напор. Заодно перекалибрую бак в компьютере (у меня мультитроникс 740-й), а то разница уже литров под 15 из-за таких заправок. Посмотрю, как дальше будет. Пока так.
Дренаж для воздуха проверить на продув (трубка вдоль заливной горловины). На авто с системой улавливания паров бензина еще надо проверять трубку от бака до абсорбера. Тоже должна свободно продуваться.
и проверить сам абсорбер на отсутствие в нем воды-грязи и клапан абсорбера. на мазде была такая проблема с заправкой,заклинивший клапан и абсорбер полный воды
А где стоит адсорбер в кроссе? Можно с фото.
Посмотрел адсорбер. Воды нет, сухой и чистый (судя по весу и отсутствию звуков при встряхивании).
Ну и дунул бы в трубку, которая идет ОТ бака к аБсорберу - должна продуваться .. так же дунуть в штуцер, на который приходит трубка от бака - тоже должно продуваться
Адсорбер - Абсорбер ?  А что в кроссе применяется жидкостной улавливатель паров или твёрдый? Просветите пожалуйста.
Жидкостных не встречал ... все что попадалось за годы - в основе имели гранулы угольные .. на очень бюджетном китайце, полагаю, не будет каких-то супер-пупер-нано-технологий :))
Справка - Абсорбция
Тады  аДсорбер. :ah:
Анатолий, не внимательно читаешь ..
