Gor Опубликовано 16 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 Её нетТ.е. от входного раструба прямиком до бака должно просовываться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 16 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gor Опубликовано 16 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 Понятно, спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Son Опубликовано 16 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 Тоже самое на газпромовских заправках . На лукойлах не было .Даже интересно чем закончится история . На газпромовских помогало не до концы вставлять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 17 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2016 Дренаж для воздуха проверить на продув (трубка вдоль заливной горловины). На авто с системой улавливания паров бензина еще надо проверять трубку от бака до абсорбера. Тоже должна свободно продуваться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 17 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2016 @Gor,Только железным не лезь, не дай дог искра! Медь, латунь, алюминий и т.п. А лучше скатай топливо почти полностью и разбери, нагляднее будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gor Опубликовано 17 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2016 Днём был куплен трос для прочистки канализации, длина полтора метра. Снял с него изоляцию - какой-то рыхлый пластик. Осталась витая стальная пружина. Проходит и в заливное и в дренажное отверстие.Если вставить в заливное отверстие, то на расстоянии примерно метр двадцать, при проталкивании слышен характерный звук чего-то открывающегося, если толкать внутрь, и закрывающегося, если тянуть наружу. Судя по звуку, это что-то неметаллическое. В дренажном отверстии, примерно на таком же расстоянии слышно что-то очень похожее.Предполагаю, что трос уже вошёл в бак, и там что-то толкает, может поплавок, который прижимается к входному патрубку, может что-то ещё.Пару-тройку раз за это что-то трос цеплялся и приходилось аккуратно отцеплять.Через некоторое время такого "дрыкания", после очередного зацепа и отцепа, перестал слышаться звук чего-то открывающегося-закрывающегося.Наверное, или что-то сломал, или оттолкнул. Трос пока положил в багажник, выкатаю бензин, на заправке попробую его сперва протолкнуть в заливной патрубок, а потом заправиться. Может, это что-то под весом бензина в баке перекрывает вход. Как-то так мыслится.Вот, пока такие дела.Какие комментарии, советы у сообщества? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gor Опубликовано 17 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2016 Дренаж для воздуха проверить на продув (трубка вдоль заливной горловины). На авто с системой улавливания паров бензина еще надо проверять трубку от бака до абсорбера. Тоже должна свободно продуваться.Адсорбер, вроде, после бака идёт. Если там забито, что проблемы с подачей топлива будут, и всё такое. Или я не прав? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 17 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2016 @Gor, на тойотах в том месте, где горловина соединяется с баком, стоит некое подобие пластикового клапана. Он по идее мешать не должен, даже если китайцы переняли его на Джили. А сломать там можно только его, как раз где-то метр_с_небольшим от пробки. @Gor, не прав. Абсорбер собирает пары из бака по отдельной трубке. Время от времени ЭБУ открывает клапан абсорбера, на другой отдельной трубке, и двигатель "высасывает" из абсорбера пары, путем протяжки через абсорбер атмосферного воздуха. К основной системе питания эта система не имеет отношения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 17 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2016 @Gor,Смертник! А зажигалкой посветить не пробовал?Все за доли секунда прочистится! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
