Отстреливает пистолет на заправке
Gor
@SATINALT,Ну шланг то найти проблема будет, а вот бензопровод открутить и посмотреть наверно не так уж и сложно. ...
Там внизу, около бака, на хомутах резиновая трубка есть, её можно снять. Только вход в бензобак сбоку, поэтому выкатать бензин бы перед этим надо, а то выльется. :)
Сперва попробую тросом или проводом там поковырать, это проще.
@Gor, Не первый хозяин?
Что-то стоит от гопников, чтоб не сливали.
Нет, покупал новую, в салоне.
А раньше как заливал?
Патрубок резиновый не разбух?
Да так с самого начала и было.
Патрубок, который переходник с горловины в бак? Нет, вроде, выглядит прилично. :)
Я вставляю пистолет не много, до первого фиксирования, не отщелкивает.
Да я его даже не вставляю, просто держу рукой, выходное отверстие у раструба так, чтобы видна была струя бензина.
Обычно заправляюсь, если остаётся около 10-ти литров в баке. Ожидается, что примерно 30-35 смогу залить. Вот, после залива примерно 20-ти литров и начинается. :)
У тебя какой-то брак, попробуй просунуть шланг до бака, упрется?
Да вот про то и думаю, или шланг (где бы его подходящий найти), или провод какой многожильный, чтобы гнулся, типа витой пары.
А где эта сетка расположена, про которую писали выше? После резинового патрубка, сразу перед баком? Я так понимаю, до сетки свободно должно всё просовываться?
Её нет
