Отстреливает пистолет на заправке
Gor
Возможно, возможно и неправильно трактую. :dl:
Подачу бензина на полную не включай, воздух не успевает выходить
  В 06.08.2016 в 07:25, Махов Сергей сказал:
здесь проблема не в том с каким давлением бензин из пистолета в бак подается(я один раз минут 10 при -30 с ветром 20л в мазду заливал тонкой струйкой и столько слов матерных напридумывал),а проблема в неисправности системы улавливания паров бензина. Это достаточно частая проблема на американских(производства) Лексусах, Тойотах и Мазда с Фордами,на форумах эта болячка часто обсуждается и народ свои решения предлагает,на мазде я по советам форумчан вентиляцию бака напрямую сделал исключив клапана и адсорбер(тогда дорого стоили эти железки,а сейчас еще дороже)и забыл о проблеме.
Ставьте "пистолет" под наклоном при заправке regnum_picture_1464953107291211_big.jpg если заправка не "левая" (не химичит с бензином), все будет как надо. Без отстрела оного. ca5990e2530ba4cc4eb7da3f5cf88a34.jpg
Ага и на фото как нужно подъезжать на заправку))))) чисто по оленьи не с той стороны))))
Другой фото в инете не нашел. Подъезжайте заправляться как обычно (или как вам удобно). Вот заправочный пистолет устанавливайте с наклоном (в моем случае - вставил в горловину и повернуть против часовой градусов на 20-30)
Да понятно и логично, просто фото улыбнуло)))
