Gor Опубликовано 15 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 Всем привет.Автомобиль Geely MK Cross, 2013 года выпуска.С самого начала эксплуатации существует следующая проблема: при заправке отстреливает пистолет примерно после залива литров 30-ти, если бак пустой. В общем случае, отстреливает при заправке постоянно. В горловине бензобака видно, как бурлит и "кипит" бензин. Затем, если подождать секунд 10, то можно помалу заливать ещё, но, как-будто бы образуется воздушная или бензиновая пробка и бензин проходит очень медленно. Часто приходится заправлять не полный бак, чтобы не задерживать очередь.Что могут посоветовать опытные в этом деле, либо кто-то уже с таким сталкивался и успешно решил проблему.Спасибо за ответ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 15 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 @Gor, Пистолет не до конца вставляйте. И будет вам счастье! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dangerous Опубликовано 15 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 У отца подобное на Рио, он себе наколхозил шуруповертом отверстие где-то в заливном отверстие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gor Опубликовано 16 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 В 15.07.2016 в 17:47, SATINALT сказал: @Gor, Пистолет не до конца вставляйте. И будет вам счастье! Пробовал неоднократно, и не до конца вставлять, и нажимать чуть-чуть, чтобы напора почти не было, и поворачивать, и всякое разное. Впечатление, что в патрубке что-то мешает, 100-300 грамм зальётся, потом опять горловину заливает. Постоит с минуту, потом медленно уходит.Может проволокой или тросом каким попробовать протолкнуть, там вроде клапан перед баком, может залёг. Или в трубке отвода воздуха что-то, там протолкнуть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 16 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 Клапана нет. Сетка есть. И вправду странное чудо у тебя происходит! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gor Опубликовано 16 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 В 16.07.2016 в 17:03, SATINALT сказал: Клапана нет. Сетка есть. И вправду странное чудо у тебя происходит!Может, сетка эта забилась, или попало что. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 16 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 @Gor,А это на всех заправках так? У меня на некоторых отстреливает, где напор бешеный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gor Опубликовано 16 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 В 16.07.2016 в 17:24, Джильбарс сказал: @Gor,А это на всех заправках так? У меня на некоторых отстреливает, где напор бешеный. Я заправляюсь обычно на лукойле, но везде одно и то же. Я уже пистолет придерживаю и уменьшаю напор до минимума. Всё равно - сперва нормально, потом бурлит бензин, как будто внутри раскручен водоворот. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 16 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 Тут нужно доктора, который ФГС делает( в народе говорят лампочку глотать) с прибором. Там видно будет))) А реально, хз что и подсказать((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 16 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 @SATINALT,Ну шланг то найти проблема будет, а вот бензопровод открутить и посмотреть наверно не так уж и сложно. Гораздо проще чем сначала на заправке канистры наполнять а потом потихоньку переливать их через воронку в бак, чтобы не забулькало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
