Отстреливает пистолет на заправке
Gor
Всем привет.
Автомобиль Geely MK Cross, 2013 года выпуска.
С самого начала эксплуатации существует следующая проблема: при заправке отстреливает пистолет примерно после залива литров 30-ти, если бак пустой. В общем случае, отстреливает при заправке постоянно. В горловине бензобака видно, как бурлит и "кипит" бензин. Затем, если подождать секунд 10, то можно помалу заливать ещё, но, как-будто бы образуется воздушная или бензиновая пробка и бензин проходит очень медленно. Часто приходится заправлять не полный бак, чтобы не задерживать очередь.
Что могут посоветовать опытные в этом деле, либо кто-то уже с таким сталкивался и успешно решил проблему.
Спасибо за ответ.
@Gor, Пистолет не до конца вставляйте. И будет вам счастье!
У отца подобное на Рио, он себе наколхозил шуруповертом отверстие где-то в заливном отверстие.
Пробовал неоднократно, и не до конца вставлять, и нажимать чуть-чуть, чтобы напора почти не было, и поворачивать, и всякое разное. :)
Впечатление, что в патрубке что-то мешает, 100-300 грамм зальётся, потом опять горловину заливает. Постоит с минуту, потом медленно уходит.
Может проволокой или тросом каким попробовать протолкнуть, там вроде клапан перед баком, может залёг. Или в трубке отвода воздуха что-то, там протолкнуть.
Клапана нет. Сетка есть. И вправду странное чудо у тебя происходит!
Может, сетка эта забилась, или попало что.
@Gor,А это на всех заправках так? У меня на некоторых отстреливает, где напор бешеный.
Я заправляюсь обычно на лукойле, но везде одно и то же. Я уже пистолет придерживаю и уменьшаю напор до минимума. Всё равно - сперва нормально, потом бурлит бензин, как будто внутри раскручен водоворот.
Тут нужно доктора, который ФГС делает( в народе говорят лампочку глотать) с прибором. Там видно будет))) А реально, хз что и подсказать(((
@SATINALT,Ну шланг то найти проблема будет, а вот бензопровод открутить и посмотреть наверно не так уж и сложно. Гораздо проще чем сначала на заправке канистры наполнять а потом потихоньку переливать их через воронку в бак, чтобы не забулькало.
