Вопрос по аккумулятору и генератору
elementfj
Доброго всем времени суток.
Возник такой вопрос.
Если я подключу к прикуривателю видеорегистратор и радар-детектор все ли будет в порядке с генератором, при условии, что будет работать еще и кондиционер? Вытянет ли генератор такой объем работы (не выйдет из строя) и не сядет ли аккумулятор?
Прошу не судить строго и по возможности объяснить и помочь, кто чем может. Заранее спасибо всем за ответы.
Предахронитель на прикуривателе 20 ампер. Аэто прилично! Ивполне хватит для ваших устройств с запасом. Подключайте всё выдержит.
Да и прикуриватель выключается при выключении авто, ничего не посадит акум.
Спасибо. А то собираюсь в дальнюю поездку и вот думаю все ли будет в порядке. Генератор тоже вытянет такой объем работы? Или он к этому никакого отношения прямого не имеет?
Ращитана проводка и гениратор на разных цепях по разному, входные вроде 200 амперные у вас, но по цепи прикуривателя потребление 20 ампер! У вас в сумме гораздо меньше! Спокойно цепляйте и едъте!!! Не рекомендую пользоватся только автомобильными кипятильниками! За частую после них проблемы по электрике!
Спасибо за разъяснение. :ay:  Да кипятильником пользоваться не собираюсь, только кондёр, радар и регистратор
Да мы тут для этого и общаемся чтоб помогать друг другу, а спасибо на форумах это + зелёненький напротив сообщения.
@Sever_NV,прав, включай спокойно. На счет кипятильника не знаю. а вот авто-холодильник включал при поездке в Адлер и проблем не возникло. А он жрет ого-го! Измерять не измерял, но думаю ампер под 15 и зарядное устройство его не прёт.
@Sever_NV, + поставил.
@Джильбарс, благодарю за ответ)
@elementfj,Да незачто. Следи только чтобы вилка плотно входила в гнездо, если мощное что будешь включать. На холодильнике моем не выжила. Внутри вилки стоит пред с пружинкой и из-за слабой пружины вилка вся сплавилась. Пришлось заменить по приезду. Но это качество самой вилки, и к машине не относится. ;)
