zdvsergey Опубликовано 10 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 Всем доброго дня .Подскажите под какими номерами на схеме эл.оборудования обозначены кислородные датчики.И как проверить правильность их работы.Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zdvsergey Опубликовано 10 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 Всем доброго времени суток.Хочу проверить работу Лямда-зондов,как правильно это сделать.?В схеме авто они не указаны(или я не нашел)Подскажите как их правильно подключить,Дело в том,что предыдущий хозяин отрезал колодку.И второй вопрос,Сильно ли повлияет на расход топлива ,если установлен не родной Лямда-зонд? Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 10 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 Проверить правильность - только у хорошего спеца с нужным оборудованием Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zdvsergey Опубликовано 10 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 Спасибо конечно за советы,но я спрашивал про схему.Жаль пока ответов нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 10 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 На схеме только онин нашел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zdvsergey Опубликовано 11 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 На схеме только один.Спасибо,жаль что один ,у меня их два,но кое что я уже начинаю понимать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
