witalic8430 Опубликовано 6 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 В 03.07.2016 в 12:18, frogl сказал: Сколько Вам лет? Пишите с таким количеством ошибок, что волосы дыбом встают. Стыдно за Вас.СТЫД НЕ ПОЗОР дело не в этом а в дросселе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
witalic8430 Опубликовано 6 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 В 03.07.2016 в 15:05, ...sahka... сказал: В 30.06.2016 в 11:25, witalic8430 сказал: дпдз подходит от некси 700р.неделю назад поставил,пока свё норм. нексия шевик деу один дпдз ставил проблема осталась. датчик везут один и тот-же от ваз вот и решил полностью поменять дроссель нужны аналоги. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tractov Опубликовано 6 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 В 03.07.2016 в 07:58, witalic8430 сказал: меняю из-за проблем сначало на прогретом двигателе не мог машину завести, потом вовсе заглючила задымела. промывал форсунки дросель безтолку отключил дпдз машина зашептала только расход помоему увеличился. вот как-то так а датчик надоело заказывать уже все не то везут.Диагностику не делал? Может не в ДПДЗ дело.Дроссель с другой машины без переделок вряд ли поставишь. Единственное что приходит на ум, это с тайоты семейства 5A-FE, но там он справа коллектора находиться. Если только с впускным коллектором в сборе....много переделок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
witalic8430 Опубликовано 11 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 В 06.07.2016 в 23:11, tractov сказал: Диагностику не делал? Может не в ДПДЗ дело.Дроссель с другой машины без переделок вряд ли поставишь. Единственное что приходит на ум, это с тайоты семейства 5A-FE, но там он справа коллектора находиться. Если только с впускным коллектором в сборе....много переделок.не одна диагностика мою машину не видит. говорят в Пермь езжай . вот не как не соберусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tractov Опубликовано 11 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 Не может быть, чтоб ничего не видно было. Если только что-то случилось с диагностическим разъемом.ELM327, любая прога, видит основные параметры и датчики по двигателю. Можно сбросить ошибки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
