Большой расход топлива
zdvsergey
Всем доброго времени суток. Мужики нужна помощь.Ни с того ни сяго очень сильно увеличился расход,(очень)и появился чёрный дым,свечи в очень чёрной сажи,(свечи причём вторые)первые тоже самое .Расход видно не вооруженным глазом.Ездил на диагностику,определили что умер датчик температуры входного потока,заменил стало немного лучше(перестала глохнуть и всё.В чем причина не знаю.Может кто сталкивался?Заранее спасибо.
Едь к хорошему диагносту или к ОД. Первым делом - замерить давление топлива в рампе.
@zdvsergey,Масло не ест?
Да ,причём очень резко.
Если ест масло, умерли кольца, в срочном порядке нужна замена колец. Компрессия 12 и более будет, в последствии выдавит сальник 1 из 3. из за газов в картере.
А он в масле был или саже?
Cпасибо всем за отклики.Всё вроде востановил. Причина?Пропал подогрев Лямда-зонта,Самое интересное что чек не выдал ошибку.
Как я понимаю, это про второй датчик, который после катализатора стоит. Потому что для первого датчика эта неисправность не критична, он быстро прогревается выхлопными газами.
(лямбда-зонд)
скорее первый - темпратуры газов не достаточно. второй в смесеобразовании не участвует (он контроллирует исправность ката ) .
Первое что нужно сделать - заменить топливный фильтр,тот что в районе заднего левого колеса. У меня были те же самые симптомы. Куда только не лез,что только не делал,а причина оказалась в фильтре. Распилил его болгаркой,а внутри - вода и не поймёшь что...
