sanadd Опубликовано 23 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 (изменено) Здравствуйте, подскажите, не могу найти родной рхх, он почему то фирмы континенталь, евро 4, номер 1086001156, но именно такого датчика нет, брал в 4 местах, все с разными конусами и закрытым втулкой штоком либо как на устанвленом открыиым. Они увы не подходят, обороты не падают ниже 3000, так ли важна форма конуса? И действительно ли этот номер у континенталевского рхх? Изменено 23 октября, 2018 пользователем sanadd Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 23 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 На фото отсутствует резиновое уплотнительное кольцо. Потерял? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanadd Опубликовано 23 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 На фото отсутствует резиновое уплотнительное кольцо. Потерял?Не было изначально, при этом все работало гуд, проблема началась на 45 тыс, в итоге когда не смог подобрать новый, этот разобрал, очистил, промыл дроссельку, поставил и 3 тыс км проблем не было, единственное когда заводился стали обороты до 2000 тыс подскакивать, но тут же падают, сейчас вот опять глохнет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 23 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Значит потерял... Бывает оно внутри остаётся, посмотри в канале для рхх. Без него будет подсос и, как следствие, повышенные обороты на хх.Кстати, форма конуса имеет решающее значение Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanadd Опубликовано 23 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Значит потерял... Бывает оно внутри остаётся, посмотри в канале для рхх. Без него будет подсос и, как следствие, повышенные обороты на хх.Кстати, форма конуса имеет решающее значениеВ канале не было, дросельную снемал и чистил, да и обороты повышенные первые 5 сек после запуска, не думаю что критично.С конусом незнаю как попасть, все что брал, более широкий конус, и по посадочным не садятся, если посадочные фиг с ним можно расточить, то с конусом выходит только шток менять? Тогда как его аккуратно вытащить? На родном выкручивается без проблем, на одном из новых сломал посадочную пластиковую втулку когда выкручивал, руки видимо не от туда) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 23 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Извинения что влезаю и задаю,возможно, глупый вопрос. А в какую цену эти РХХ покупались? И где? В известном магазине цена на оригинальный РХХ весьма и весьма (да и в Автодоке у поставщика FRD2 такая же). А вот то, что наз. качественными аналогами по цене на порядок ниже и может быть засада и с отверстиями и с конусом. Конечно же решать только Вам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanadd Опубликовано 23 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Извинения что влезаю и задаю,возможно, глупый вопрос. А в какую цену эти РХХ покупались? И где? В известном магазине цена на оригинальный РХХ весьма и весьма (да и в Автодоке у поставщика FRD2 такая же). А вот то, что наз. качественными аналогами по цене на порядок ниже и может быть засада и с отверстиями и с конусом. Конечно же решать только Вам.Извинения что влезаю и задаю,возможно, глупый вопрос. А в какую цену эти РХХ покупались? И где? В известном магазине цена на оригинальный РХХ весьма и весьма (да и в Автодоке у поставщика FRD2 такая же). А вот то, что наз. качественными аналогами по цене на порядок ниже и может быть засада и с отверстиями и с конусом. Конечно же решать только Вам.Покупал в экзисте, евроавто и запсчастье, аезде утверждали что запчасть оригинал, а какраз моя это аналогстоили от 350 до 800 рублей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 23 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Не подходит по посадочным - это второй признак того, что регулятор хх другого образца. Насколько правильно понимаю существует два типа рхх - для евро 3 и для евро 4. Кто то ставил рхх от шнивы. Проблема в том, что народ не уточнял какого типа у него машинка, потому и такой бардак с аналогами Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanadd Опубликовано 23 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Не подходит по посадочным - это второй признак того, что регулятор хх другого образца. Насколько правильно понимаю существует два типа рхх - для евро 3 и для евро 4. Кто то ставил рхх от шнивы. Проблема в том, что народ не уточнял какого типа у него машинка, потому и такой бардак с аналогами Евро 3 пробывал ставить, по посадочным сел, но обороты на холостых к красной зоне подбираются, хотя конус не на много отличается, кончик чуть шире Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 23 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 После установки регулятора хх на место проводилась процедура адаптации начальной точки? Т.е. включить зажигание на несколько секунд, выключить, дождаться когда рхх отработает (обычно секунд 10), и так несколько раз перед первым запуском. Иногда приходится действовать более жёстко - завести авто, обороты бешеные, немного подождать, обороты чуть снизятся и больше не снижаются. Глушим, для верности ждём секунд 20 и повторяем. Каждый запуск обороты хх всё ниже и ниже, пока не дойдут до нормы. Такой метод применять только на прогретом двигателе. Повторюсь про кольцо, его обязательно надо установить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
