рхх geely mk
Всем привет,ребята нужна помощь
Ситуация такая что купил машину недавно,почти все больчкт исправил за исключением рхх
Короче сначала машина на холодную даже если постоит 5 мин работает на 600об/м поработает 10мин и поднтмаються обороты хх только после езды и становяться 950,если включить кондей опять 550-600
Позвонил хозяину оказываеться он поставил рхх от шеви нивы БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК,ПРОСТО ВОТКНУЛ И ВСЕ
подскажите что мне можно сделать с ним сейчас ?ведь родного штока неосталось и ВООБЩЕ НЕПОНЯТНО КАК ОНА РАБОТАЕТ,МОЖ КТО ПОДСКАЖЕТ?
  • Ответов 37
Привет. Купить родной РХХ, вот номер - 1107130002. В том же экзисте от 677 руб.
Ну так штока то родного нет? у них наконечники немного разные.
то есть провода тоже не перекидывал на фишке?
Да и родной не так уж и много стоит.Хотя у меня тоже от шнивы стоит)) провода перекинул и шток от своего родного переставил,почти год работает без нареканий.
Нет провода он не перекидывал!то есть получается он не работает сейчас?
Думаю может этот шток на заводе сделать и все,,
Подскажи какие именно по цветам проводов должны по порядку стоять(после переделки)или если можешь сфоткать
Заранее благодарю
Блин заказал датчик хх от чери амулета,какой указал паша в аналогал,обороты то держит то плавают,в чем дело?
За чем менять РХХ, он вечный, нужно дроссель промывать.
Какой смысл копать болото новой лопатой, если старая не справлялась.
Дроссель внутри нормальный!дело в том что стоит от шеви нивы,и он не работает вообще(то есть родного нет,и проводка не переделана под шеви рхх)решил купить аналог и вот что из этого вышло((
Аналог чери ставлю,обороты плавают
А ты провода на место поставил?
Регулятор ХХ с Шевроле НИВА. На штекере,который идет к нему меняте местами провода. У нас стоят если считать слева на право 1–2-3–4, на ниве 1–4-2–3. То-есть наш четвертый провод ставишь на место второго, а второй и третий провод сдвигаешь в право. Датчик НИВЫ 450 руб, а родной почти 3000 руб.
http://www.geely-club.com/forum/tutorials/article/6-reguliator-kholostogo-khoda/
