дениска 666 Опубликовано 21 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Всем привет,ребята нужна помощьСитуация такая что купил машину недавно,почти все больчкт исправил за исключением рххКороче сначала машина на холодную даже если постоит 5 мин работает на 600об/м поработает 10мин и поднтмаються обороты хх только после езды и становяться 950,если включить кондей опять 550-600 Позвонил хозяину оказываеться он поставил рхх от шеви нивы БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК,ПРОСТО ВОТКНУЛ И ВСЕподскажите что мне можно сделать с ним сейчас ?ведь родного штока неосталось и ВООБЩЕ НЕПОНЯТНО КАК ОНА РАБОТАЕТ,МОЖ КТО ПОДСКАЖЕТ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега163 Опубликовано 21 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Привет. Купить родной РХХ, вот номер - 1107130002. В том же экзисте от 677 руб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дениска 666 Опубликовано 21 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 То есть этот небудет работать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега163 Опубликовано 21 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Ну так штока то родного нет? у них наконечники немного разные. Цитата он поставил рхх от шеви нивы БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК,ПРОСТО ВОТКНУЛ И ВСЕто есть провода тоже не перекидывал на фишке?Да и родной не так уж и много стоит.Хотя у меня тоже от шнивы стоит)) провода перекинул и шток от своего родного переставил,почти год работает без нареканий. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дениска 666 Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Нет провода он не перекидывал!то есть получается он не работает сейчас?Думаю может этот шток на заводе сделать и все,,Подскажи какие именно по цветам проводов должны по порядку стоять(после переделки)или если можешь сфоткатьЗаранее благодарю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дениска 666 Опубликовано 28 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2016 Блин заказал датчик хх от чери амулета,какой указал паша в аналогал,обороты то держит то плавают,в чем дело? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 28 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2016 За чем менять РХХ, он вечный, нужно дроссель промывать.Какой смысл копать болото новой лопатой, если старая не справлялась. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дениска 666 Опубликовано 28 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2016 Дроссель внутри нормальный!дело в том что стоит от шеви нивы,и он не работает вообще(то есть родного нет,и проводка не переделана под шеви рхх)решил купить аналог и вот что из этого вышло(( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дениска 666 Опубликовано 28 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2016 Аналог чери ставлю,обороты плавают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 28 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2016 дениска 666 сказал: Аналог чери ставлю,обороты плаваютА ты провода на место поставил? Регулятор ХХ с Шевроле НИВА. На штекере,который идет к нему меняте местами провода. У нас стоят если считать слева на право 1–2-3–4, на ниве 1–4-2–3. То-есть наш четвертый провод ставишь на место второго, а второй и третий провод сдвигаешь в право. Датчик НИВЫ 450 руб, а родной почти 3000 руб. http://www.geely-club.com/forum/tutorials/article/6-reguliator-kholostogo-khoda/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
