Температура лезет вверх и нервирует
Не усугубляй ситуацию, перегрев движка дело серьезное, замена помпы намного дешевле замены двигателя. Я с таким перегревом машинку бы не запускал, пока не разобрался с проблемой.
не мешайте человеку быстрее попасть на разборку ))))
  • Ответов 60
У меня в городе на маршруте дом-работа температура в норме, лезть начинает на трассе. И да буду менять помпу.
Поставил термостат. И вот что... Дело дрянь в антифризе масло походу. На старом не заметно было. И в расширительный бачок идут пузыри. Раньше такого не было, а теперь время все показало, блин. Прокладка пробита где-то, собака. А  теперь расскажите пожалуйста как почему и почем я в жопе.
Прокладка не дорогая, заменить ее делов на 2 часа. Лишь бы не трещина в голове.
Так мне кажется прокладка гбц и пробита. Из за какой прокладки может быть такая хрень ещё? Не в прокладке клапанной крышки же дело?
Я про нее и говорю. Просто газы в систему охлаждения могут попадать не только при пробое прокладки. Иногда бывает трещина в головке или в блоке. Надеюсь, это не твой вариант)) и все обойдется заменой прокладки ГБЦ.
Ну насчет 2х часов ты погорячился. Её менять вдвоем пол дня. и это если шлифовать не придется.
Я в одно лицо менял меньше, чем за два часа. Но я профессионально занимался ремонтом авто. Неопытному челу полдня точно хватит.
А шлифовать обязательно? Или может повезти?
Шлифуют, когда уже "повело" при очень сильном и длительном перегреве. Может вам и не понадобится. А масло в антифризе 100% ? Запах выхлопа в расширительном бачке присутствует? Или только пузыри? Пузыри/пена могут быть при неисправной или криво поставленной из-за износа прокладок крышке радиатора (система не герметична, нет избыточного давления). Поменяйте крышку с клапаном 1.1 бар. Стоит чуть более 100р. Не поможет - тогда к радикальным методам.
