Температура лезет вверх и нервирует
@BooBLik33rus, У тебя значит кисель в системе охлаждения, многократно промывай систему изнутри.
  • Ответов 60
Показывали... но я не разбираюсь особо.
  В 12.07.2016 в 22:22, tractov сказал:
Все таки я думаю, дело в б/у помпе от тайоты. Когда ее ставили, тебе показывали? Крыльчатка нормальная была?
Интересная петрушка получается, при скорости 120 км/ч, должно хватать охлаждения за счет потока встречного воздуха, тем более радиатор почищен, антифриз отборный, термостат новый. Поддерживаю вариант что помпа с косячком. Когда после бешеных гонок останавливаешься, радиатор системы охлаждения какую температуру имеет: вверху, посередине, внизу? для чистоты эксперимента кондиционером не пользуйся. Если радиатор чуть теплый, а температура 90 и выше на приборке и вентиляторы молотят при отсутствующем термостате, то дело в помпе или непроходимости системы,  а если радиатор горячий тогда датчики не включают вентиляторы.
если дело в помпе я наверное её менять не буду, так помучаюсь. А вот систему еще раз промою и на антифриз новый потрачусь. Тот что у меня сейчас уже реальный кисель.
@BooBLik33rus, так и надо было сначала слить гавно и залить нормальную жидкость, а не парить мозг себе и людям.
А термостат все же поставь.С двумя открытыми кругами тоже не совсем хорошо, часть охлаждайки через радиатор не прогоняется.
  В 12.07.2016 в 21:26, BooBLik33rus сказал:
Снял термостат...
Че-т проглядел я этот пост... Вопрос: а кто сказал, что без термостата будет хорошо? А то, что без него нарушается режим циркуляции ОЖ и вцелом нарушается работа системы охлаждения - это, конечно, мелочи.
(вот так вот собственными руками гробят движки, а потом удивляются "а чо это...")
  Naumec сказал:
Точно! Снял - глуши малый контур и не удивляйся, что мотор долго греется!
Поменял антифриз (промывал все как надо) - без изменений. Ехал сегодня Вязники -Владимир -5 раз останавливался ждал когда машина остынет доходило до (!) 110 гр. А термостат завтра поставлю. Хотя мне кажется дело в помпе слабо крутит, лопасти на крыльчатке стерлись. Наверное придется менять...
Не усугубляй ситуацию, перегрев движка дело серьезное, замена помпы намного дешевле замены двигателя. Я с таким перегревом машинку бы не запускал, пока не разобрался с проблемой.
