Подрулевой переключатель света.
Добрый день.Недавно заметил что переключатель света в положении 1--не включает габаритные огни и остальные приборы.При переключении в положении 2 -все все приборы включаются и ближний свет.Может произошел сбой автоматического датчика или что то с переключателем.Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Спасибо заранее.
... что то с переключателем..
Судя по схеме на под рулевом переключателе "висит  малоточка". При первом положении он подает минус на бодикомпьютер (ВСМ) с 14 ноги на 34. При втором положении  с 13 на 35 ногу. Отсюда вывод:  1- не работает переключатель, 2- нет связи с ВСМ ,( проверить разъемы, может не контакт, (передернуть). перетерся - порвался провод. 3 накрылся сам ВСМ, что мало вероятно, но бывает. :ah:
Добрый день.Электро-схему если можно отправьте пож прозвоню цепи коммутации.Мой адрес электронной почты
israfilov_1957@mail.ru моб 89658972255
Спасибо.Разберусь в проблеме --напишу.
