Странный расход бензина
Конечно нельзя сходу доверять программе, которая не заточена под конкретный авто. Я например, для прошлого авто покупал бк с модулем под свой авто и то пришлось бодаться с программистом производителя бк, т.к. расход был совсем неправильный. А правильно измерить расход уже 100 раз описывали здесь и без всяких елм и бк
Будед время подцеплю ноут.
Сделаю замеры по городу и по трассе.
Результаты выложу . если конечно будет интересно.
На сто к диагносту, поеду если уж сам не разберусь.
Игорь, это конечно всё хорошо, но ты не хочешь прежде всего измерить расход человеческим способом.
Мда.... До полного, сброс пробега, потом после 200-300 км снова до полного.... расчет.... Fuel Manager, например меня выручает..... все записано и посчитано!!!! и сохранено.
В Torque, в настройках профиля автомобиля, есть коэффициент поправки по расходу топлива. Его надо опытным путем подстраивать. У меня ушло примерно неделя времени и несколько сотен километров, пока подогнал эту цифру под реальность.
Подогнал-------Это уже не истинный расход.....
Жень, как это не истинный, если ты показания программы подгоняешь под реальность?
Дело в том, что программа для точного подсчета расхода должна "знать" не только время открытия форсунок и количество этих открытий, но и начальные калибровки форсунок. А этих калибровок - ровно столько, сколько существует моделей двигателей умноженное на количество модификаций. Учесть абсолютно все калибровки в сторонней программе - не представляется возможным (это просто писец скока данных). Вот для этого в программах сторонних разработчиков имеется коэффициент поправок. Высчитываем реальный расход доступным методом, и подгоняем коэффициент. Потом прога уже сама будет считать. Точность, естественно, не 100% (ибо реальный расход мы можем подсчитать достаточно приблизительно .. любой автолюбительский метод дает всего лишь приблизительную цифру). Зато мы в любой момент имеем возможность без подсчета и экспериментов следить за расходом, как за одним из показателей "здоровья" нашего любимого авто :)
Начальная колибровка форсунки - количество впрыскиваемого топлива за определенный промежуток времени при определенном давлении топлива.
я меряю расход старым проверенным способом:залил на 2 рубля,откатал на чеке записал,и так всегда,ничего запарочного цифры на лицо,так сказать...заодно и цены видны... http://www.drive2.ru/users/jesenesek/
@jesenesek,Точно так же делаю, от полного бака до полного бака, самый точный способ
Вопрос?А как она рассчитывает пробег на оставшемся топливе?О чём речь!Загорелся значок колонки ,на щитке было указано-топлива на 140 км.Заехал на колонку,залил 32 литра.При выезде с колонки табло показало.что топлива на 543 км.Значит 32 литра на 403 км.Как это она рассчитала?
@Николай Алексеевич, исходя из "количество в баке / средний расход * 100 = осталось проехать"
А по сути - забейте на эту цифру, абсолютно никчёмная информация.
Алексей!Я конечно понимаю,что эта инфа от лукавого.но....Перед этим я ездил по Москве,с её пробками и скоростями.В такой-же ситуации мне система,после заправки 30 литров топлива показала,что у меня бензина хватит на 320 км.Но стоило мне проехать до дачи 150 км.со скоростью 110-130 км,индикация изменилась,и теперь показывает,что 32 литра на 403 км.Хотя расходом я сильно не парюсь.Считаю-жрёт столько,сколько положено.Машину покупал,что-бы комфортно ездить,а не считать копейки на бензин.От нечего делать,сравнил ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ расход с Волгой 3110,которая была у меня до этого.Там расход по Москве(стоял бортовой компьютер)-12-13 литров.Но по той-же трассе на дачу(скорость 110-130 км) 9.5 литра.Так-что приблизительно одинаково при почти равной мощности.
