Gorobets Опубликовано 6 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 Здравствуйте!Появился свист при торможении двигателем. Причём на 1й и 2й передаче его практически не слышно. Отчётливо начинает слышаться на 3й и выше. При выжимании сцепления и на нейтральной он пропадает. Также он затихает если ехать под нагрузкой т.е. давить газ или в горку ехать например. Что это может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 6 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 Сложно так сказать. Однозначно КПП снимать. Начинать осмотр со сцепления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorobets Опубликовано 6 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 Сложно так сказать. Однозначно КПП снимать. Начинать осмотр со сцепления.Диск, корзину, выжимной менял примерно 20.000 назад Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karp Опубликовано 6 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 Может ремни проверить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smith Опубликовано 6 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 Возможно, при сбросе газа, двигатель наклоняется на подушках налево и что-то вращающееся (крыльчатка/шкив генератора, шкив помпы, шкив к/вала, ремень генератора) начинает об что-то тереться - посмотреть визуально на расстояния между подвижными и неподвижными деталями, возможно где-то обнаружатся следы касания. Проверить на наличие повреждений и трещин шланг вакуумного усилителя тормозов, возможно, при наличии повреждений/плохой посадки при наклоне двигателя происходит подсос воздуха в этом месте. (взято где-то на просторах интернета.) Это как вариант, а так может и ПШК кпп. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 6 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 Диск, корзину, выжимной менял примерно 20.000 назад Ну, не так уж и мало пробежал. А качество запчастей нынче не 100%, можно легко попасть и на подделку. Но что-то мне подсказывает, что проблема глубже... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 6 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 https://www.youtube.com/watch?v=lhpoBESVYkQ он издает свистящий звук, постоянства свиста нет. ведет себя как хочет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 6 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 @NVP, в том-то и дело, что у человека проявляется с определенной закономерностью Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorobets Опубликовано 7 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 Поехал я на СТО. Мастер прокатившись сказал что это коробка. Проверили уровень и чистоту масла, все в норме. В общем в четверг поеду на ремонт коробки. По результатам отпишусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorobets Опубликовано 14 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 В общем в коробке заменили 3 подшипника. В них появились раковины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
