Помогите советом
Gorobets
Здравствуйте!
Появился свист при торможении двигателем. Причём на 1й и 2й передаче его практически не слышно. Отчётливо начинает слышаться на 3й и выше. При выжимании сцепления и на нейтральной он пропадает. Также он затихает если ехать под нагрузкой т.е. давить газ или в горку ехать например. Что это может быть?
Сложно так сказать. Однозначно КПП снимать. Начинать осмотр со сцепления.
Диск, корзину, выжимной менял примерно 20.000 назад
Может ремни проверить?
Возможно, при сбросе газа, двигатель наклоняется на подушках налево и что-то вращающееся (крыльчатка/шкив генератора, шкив помпы, шкив к/вала, ремень генератора) начинает об что-то тереться - посмотреть визуально на расстояния между подвижными и неподвижными деталями, возможно где-то обнаружатся следы касания. Проверить на наличие повреждений и трещин шланг вакуумного усилителя тормозов, возможно, при наличии повреждений/плохой посадки при наклоне двигателя происходит подсос воздуха в этом месте. (взято где-то на просторах интернета.)
Это как вариант, а так может и ПШК кпп.
Ну, не так уж и мало пробежал. А качество запчастей нынче не 100%, можно легко попасть и на подделку.
Но что-то мне подсказывает, что проблема глубже...
https://www.youtube.com/watch?v=lhpoBESVYkQ
он издает свистящий звук, постоянства свиста нет. ведет себя как хочет.
@NVP, в том-то и дело, что у человека проявляется с определенной закономерностью
Поехал я на СТО. Мастер прокатившись сказал что это коробка. Проверили уровень и чистоту масла, все в норме. В общем в четверг поеду на ремонт коробки. По результатам отпишусь.
В общем в коробке заменили 3 подшипника. В них появились раковины.
