Вентилятор Кондиционера
Всем Здравствуйте ! Плохо холодит кондиционер. За 6 лет ни разу не перезаправлял фреон. Заметил что не крутится вентилятор кондиционера, который поменьше спереди на радиаторе кондея. При включении кнопки кондиционера и запуске, начинает работать только основной вентилятор охлаждения основного радиатора. Думаю поэтому и холодит очень слабо. Компрессор кондея работает, периодически слышен пшик. Проверял под капотом и в салоне все предохранители все целые, разъем тоже целый. Не крутит вентилятор кондея сколько не наблюдал, подскажите где ещё копать, что проверить и должен ли он сразу работать при включении кондиционера.
Начни с этого!
Может подать напругу напрямую, может щетки стерлись карлсона.
У меня было так. Тоже он не включался. Стукнул по нему отвёрткой резко, но не сильно и заработал. Скорее всего за зиму щетки "запали". И еще он может не включаться, если хладагента в системе мало. После дозаправки начинает работать без проблем. Но это одна из причин. Может быть всё банально просто: либо моторчик сгорел, либо сильный износ щёток или нет на него питания (обрыв и т.д. и т.п.).
При заключении кондиционера должен ли сразу крутиться вентилятор кондея ? У меня не крутит. Подключал напрямую от аккума - крутит. Тобишь вентилятор рабочий. Кондишн плохо холодит. Был на сервисе посмотрели давление и объём сказали все нормально, а то что вентилятор не крутит сказали ехать к автоэлектрику. С автоэлектриком проверили провода - все целое, релюха рабочая, предохранители целые. А вентилятор не включается, где искать причину ?
@SergeyNeberov, а если включить кондей и подождать минуту-другую? включается?
не включается, я и в пути останавливался чтобы специально посмотреть на вентилятор при разогретом движке при включенном кондее.
Вентилятором управляет датчик высокого давления. Если фреона маловато, то и вентилятор не запустится.
Совершенно верно. Давления не хватает в системе вот карлсон кондюка и не включается.
